Après 1an et demie d'éthanol a minimum 70%, je n'ai rien eu a changer a cause de l'ethanol.
Pareil que Eug pour le filtre, j'ai pas changé le filtre jusqu'à maintenant.
E85 = ok pour nos moteurs, quelque soit la génération d'après ce que j'ai pu en déduire en lisant les débats/articles du net. On a pas de joint en liège a ma connaissance.
Ah oui, si tu va voir le débat/retour sur l'ethanol, j'ai mis pas mal d'article (en général) dont un sur la durée de vie des durites en fonction du carburant.
Edit:
http://www.powersystem.fr/FR/pdf/Rapport_Vieil_Durites%20E85.pdf
Et je retiens cela:
- Citation :
- Au terme du test de vieillissement, il apparaît que les deux carburants SP98 et E85 ont
incontestablement des effets sur les durites, faisant baisser leurs caractéristiques
mécaniques initiales. Toutefois les deux carburants SP98 et E85 provoquent sur les deux
matériaux étudiés, des effets globalement relativement proches, les résultats étant même
souvent à l'avantage du E85.
Après faut pas écouter les lobbyistes du pétrole...je pense
Bizcuite
Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid
Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree
L'acheter c'est l'adopter
