Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme roulement arriere
probleme roulement arriere  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyMer 2 Fév - 23:34
+1 pour Oliv
ça rejoint ce que je disais plus haut mais là c'est tout fait.
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptySam 5 Fév - 23:26
bon le roulement c'est reglé ( a voir si cela tien car la fusée est un peu touché ) voici quelque photo de ma technique .
L'éclaircie vient après la pluie probleme roulement arriere  - Page 2 Christ10probleme roulement arriere  - Page 2 10042010
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptySam 5 Fév - 23:28
[img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022010[/img]
perçage d'un trou dans le roulement pour pouvoir sortir les rouleaux
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptySam 5 Fév - 23:30
[img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022011[/img]
avec l'aide d'un aiment extraction des rouleaux pour pouvoir sortir le tambour .
[img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022012[/img]
[img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022013[/img]
les frein et le tambour sont en bonne état
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptySam 5 Fév - 23:34
[img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022014[/img]
essais avec l'extracteur mais en vain .
donc découpage a la meule ca il étais a moitié soudé sur la fusée
[img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022015[/img][img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022016[/img]
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptySam 5 Fév - 23:36
lors du démontage j'ai remarqué que mes amortisseur étaient mort donc changement aussi [img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022017[/img]
[img]probleme roulement arriere  - Page 2 05022018[/img]
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptySam 5 Fév - 23:38
petit soucis lors du démontage d'un des amortisseur une des vis a cassée .
donc la suite demain je vais essayer de la perçé mais elle est soudé par la rouille c'est pas gagné .
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 11:33
tu n'a vraiment pas de chance sur ce coup là
le porte fusée m'a l'air bien abimé il faudrai voir si la cage intérieure du roulement rentre "gras" si non il faut reprendre légérement la portée
tes roulements neufs sont des timken?
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 12:05
oui on peut dire cela , je l'ai retravaillé un peu le roulement tien bien mais la c'est plus la vis qui me fatigue Crying or Very sad
pour la marque je te dit cela après Wink
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 13:03
Ca serait peut être bien de changer la fusée pour repartir sur une base saine..........
jp
probleme roulement arriere  - Page 2 Gif_an17
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 14:13
jp
c'est ce que je ferrai personnellement mais j'ai la chance d'avoir un véhicule de secour
déjà la pose d'un roulement neuf demande un peu de "méthode" je l'ai déjà fait avec des piéces "usagées" une fois ça marche, une fois..
sans connaitre les attentes de "elfedelombre" ...
perso je ne remonte pas un roulement sur une fusée dans cette état sauf... pour un dépannage/utilisation indispensable du véhicule
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 15:45
c'est mon cas j'ai besoin de mon vehicule et si j'avais les moyen de la changer je l'aurai fais je ne suis pas un jambon non plus
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 15:47
j'ai bien un Voyager pour pièce mais c'est un awd pleure
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 15:50
[img]probleme roulement arriere  - Page 2 06022010[/img]
j'ai reussi a avoir la vis cassé mais seulement après avoir découpé un bout du support de l'amortisseur j'ai donc ressoudé un écrou pour remplaçer celui ci
merci a tous de votre aide Wink
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 15:53
jp
celle ci sera changé des que j'en est l occaz Wink
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 16:34
Oki good job pour l'amorto
jp
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyDim 6 Fév - 17:19
merci j'ai fais ce que j'ai pu ouf content que cela soit terminé .
pour le moment lol!
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: probleme roulement arriere    probleme roulement arriere  - Page 2 EmptyLun 8 Aoû - 19:36
Bon je reviens suite a mon probleme de roulement , ca y est il a laché une seconde fois donc cette fois ci je vais rechercher une fusée merci a vous
oui twaklaf comme tu le disais le temps est venu .
» (Résolu) Problème sur roulement arrière droit
» roulement arriere
» Roulement arrière
» roulement arriere sur s2
» roulement arrière
