-25%
749.99 € 999.99 €
 roulement arriere sur s2
roulement arriere sur s2 Empty
MessageSujet: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyMer 7 Jan - 18:15
bonjour a tous
je n'arrive pas a extraire le roulement de roue arriere
car mes rouleaux ont exploser quelqu'un a t'il une solution bom
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyMer 7 Jan - 18:27
essaye de le chauffer
mais avec un bon arrache il devrait venir
met nous des photos de ton roulement
roulement arriere sur s2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyMer 7 Jan - 18:32
j'essaye demain et merci pleure
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyMer 7 Jan - 19:10
pas d'inquietude ca va sortir surtout en chauffant
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyMer 7 Jan - 20:46
le probleme c'est que la cage superieur a exploser censure
les rouleaux ce balade(et ce n'est pas une promenade de plaisir)
meme en chauffant (1heure dans le jardin ca calme)
demain je vais chercher un arrache en esperant trouver le modele
si tous vas bien demain y'auras de photo des degats :round 1:
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyMer 7 Jan - 21:00
ce ne sont pas des roulement coniques qui se regraisse?????????
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyMer 7 Jan - 21:04
simon essaye avec une douille de diametre approprié
ou un jet de bronze
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyMer 7 Jan - 21:39
le probleme c'est que c'est celui qui est a l'exterieur(tambour) donc tres puet de place pour le travailler.
et pour le graisser il faudrait que j'ai encore un roulement digne de ce nom
la ca ressemble a rien affraid
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyJeu 8 Jan - 17:36
question a votre avis possible de sotter ce p..... censure de rolument
en mettant un arrache sur le tambour ?
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyJeu 8 Jan - 17:38
a pas eu le temps de prndre des photo(pour ce qui ne voit pas trop regarder le topic des frein moi je suis sur le roulement exterieur base ball
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyJeu 8 Jan - 19:05
la cage de roulement s'enleve avec un chasse
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyJeu 8 Jan - 19:57
re bonjour a tous
pour les photo pas pus bug appareille (et oui y'a des jours Sleep )
pour le chasse le probleme c'est que tambour monter sur vehicule si je veut choque je ne peut que l'enfoncer et pas le sortir
d'ou ma question de l'arrache sur le tambour(le ratrappage a ete liberer plus de resistance du au segment)
en tous cas merci pour les idees scratch
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyVen 9 Jan - 16:18
salut a vous
aujourd'hui j'ai tous demonter resultat
un moyeux complet(j'ai plier le moyeux pour extraire le roulement
) + un tambour atomiser
resultat y'a plus qu'a tous changer
voila pour la folle epoper pleure
MessageSujet: Re: roulement arriere sur s2   roulement arriere sur s2 EmptyDim 11 Jan - 17:56
bonjour
j'en ai fini avec par contre si lr roulement ce met de travers sur la fusee(cetait mon cas d'ou tous mes problemes)une seul solution decouper le moyeux) telephone
» roulement arriere
» Roulement arriére de boite.
» roulement arriere
» roulement arrière
» Roulement arriere
