Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Roulement arriere
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
Roulement arriere Empty
MessageSujet: Roulement arriere   Roulement arriere EmptyMer 22 Fév - 18:07
Hello le monde,
Je me promène sur le forum mais je ne trouve pas de réponse:
Voyager 2.5TD LE 2000
Peut on changer le roulement arrière sans forcement remplacer le moyeu?? Juste avec un kit roulement.
Apparemment sur les S1 et S2 c'est possible alors quid?
Entre 40 et 300 euros environ cette question mérite de trouver réponse
Et si vous avez les ref. constructeur ca serait sympa.
Merci!
MessageSujet: Re: Roulement arriere   Roulement arriere EmptyJeu 23 Fév - 12:56
Je crois que ça dépend du type de freinage que tu as sur ton essieu arrière; il me semble que si c'est un tambour il est possible de ne remplacer que les roulements mais que dans le cas d'un frein à disque, donc avec ABS, il faut remplacer tout le moyeu comme pour l'avant.
Les pros confirmeront Rolling Eyes
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Roulement arriere   Roulement arriere EmptyJeu 23 Fév - 13:15
disque ou tambour c'est le moyeu complet,normalement sur sont véhicule ce sont des disques
nico33
nico33
MessageSujet: Re: Roulement arriere   Roulement arriere EmptyJeu 23 Fév - 13:18
Et M..de....
Aucun moyen de changer les roulements du moyeu? Même avec de l’équipement si on ne pète pas le capteur ABS?
Les kits en vente sont pour les années antérieur?
oscaro.com/roulement-de-roue-fag-713-6702-00-804051-654-p
Roulement arriere
» roulement arriére voyager 97
» roulement arrière
» roulement arriere
» Roulement arrière
» roulement arriere
