-29%
269.99 € 379.99 €
 Roulement arrière
Roulement arrière Empty
MessageSujet: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyMar 15 Sep - 9:43
Bonjour à tous,
Je dois changer les roulement de roues arrières sur mon Voyager (freins à tambours sans ABS).
J'ai démonter les tambours de freins et là je me retrouve devant un soucis de taille.
Comment sortir le moyeu/roulement ?
J'ai dévisser les quatre grosses vis de 18 mais là impossible de retitrer le roulement.
Comment faire ? est ce que je dois taper comme une brute ou est ce qu'il y a une technique particulière demandant un certain doigté ?
Sur quelle partie est il préférable de taper pour que ça sorte mieux ? En plus il n'y a pas beaucoup de place pour le marteau.
A l'arrière du roulement il y a un écrou de 41 mais je ne suis pas sur qu'il faille le dévisser, il me semble que le tout devrait sortir en un seul bloc.
Dautre part, je vois partout en photo le roulement avec une roue dentée sur l'arrière mais le mien n'en a pas il y a simplement un gros écrou de 41. Il me semble que la roue dentée sert pour l'ABS moi je ne l'ai pas.
Est ce qu'ils sont compatible et est ce que la roue dentée ne gène pas ?
Quelqu'un aurait il une bonne adresse pour acheter ces roulements ?
Je fais donc appel à vos lumières pour m'apporter un peu de votre expérience.
Merci d'avance.
Thierry.
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyMar 15 Sep - 11:18
slt
En general il faut arraché le roulement...
Ne connaissant pas le montage sur ces versions, je ne peux pas en dire plus Embarassed
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyMer 16 Sep - 12:31
Sur ce système je ne vois pas comment utliser un arrache moyeu à moins qu'il en existe des spéciaux pour les Voyager.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyMer 16 Sep - 13:11
taper avec un marteau c'est le seul moyen
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyMer 16 Sep - 18:15
Tous les roulements que je trouve en vente sont avec une roue dentée.
Je suppose que cette roue dentée sert soit pour des freins à disques ou pour l'ABS.
Sur mon Voyager ce sont des freins à tambours sans ABS et mes roulements arrières n'ont pas de roue dentée.
Qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyMer 16 Sep - 18:26
avec ou sans ça ce monte il ni a pas de probleme
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyMer 16 Sep - 18:35
Donc on laisse la roue dentée dessus comme ça sans protections.
Une question naïve, ça ne risque rien ? du genre quelque chose qui pourrait se prendre dedant ou je ne sais quoi.
Est ce que je peux acheter ça alors ?
http://cgi.ebay.fr/Radlager-Scheibenbremse-Hinten-Chrysler-Voyager-96-2001_W0QQitemZ370135543169QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyMer 16 Sep - 19:27
oui
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyJeu 17 Sep - 0:43
Salut, pour les roulements il y a aussi Oscaro:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_OSC_TYPES=1651&ID_OSC_LEVELS=2705
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyJeu 17 Sep - 12:24
Sur le lien oscaro on voit sur la photo du roulement une goupille.
A quoi sert cette goupille.
C'est peut être elle qui m'empêche de sortir le roulement ?
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyJeu 17 Sep - 12:26
il ni a pas de goupille a l'arriere sauf sur les AWD (4roues motrice)
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyJeu 17 Sep - 12:30
ou rockauto.com
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyVen 18 Sep - 13:29
C'était pas en série l'ABS ?
MessageSujet: Re: Roulement arrière   Roulement arrière EmptyVen 18 Sep - 17:52
Téléphone au garage Morin il expédie également Wink
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php
Roulement arrière
» Roulement de roue arrière
» roulement arriere
» roulement arriére voyager 97
» roulement arrière
» Roulement arriere
