-55%
49.99 € 109.99 €
 pollution !!
pollution !! Empty
MessageSujet: pollution !!   pollution !! EmptySam 29 Jan - 18:28
salut , oliv76 d'istres dans le 13
Je possède un Voyager SE 2.4l Essence de 98 , mais il est en panne et ne passe pas le controle technique.
Il pollue grave , il consomme d'autant près de 20l , et cale des que je rétrograde , donc en ville super dangereux puisque plus de direction assistée.
Bref je ne roule plus avec donc pas de PB mais j'aimerais trouver la panne .
Je pense aller vers la sonde lambda de régulation , la tester dans un premier temps ,voir celle de diagnostic . voila
Merci a vous pour vos petites idées qui pourrait m'être fortes utiles
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptySam 29 Jan - 18:50
Bsr,pollution et consommation: sonde lambda HS,ralentis capteur MAP.
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyMer 2 Fév - 16:10
SALUT ,
Déjà merci ta certitude , ça me rassure !!
bon apparement la sonde lambda de regul n'est pas bonne , au test j'ai 7,4 ohm pour 7 maxi.Celle de diagnostic est à 6.3ohm donc en théorie elle est bonne.
Par contre , la clé pour la démonter je pense que c'est de l'américain mais combien , je sais pas trop , si qlq'un peut m'eclairer!! merci
et si qlq un en avait une d'occas pour lever le doute parce que neuve ça coute un bras !
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyMer 2 Fév - 19:42
d'accord pour la lambda vu ta consommation
pollution !! Fred3310
(\__/)
(")_(")
david50
david50
Nombre de messages : 1652
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyMer 2 Fév - 19:49
la cles c est du 22 et je peux avoir ça vu j ais un 2,4 pour piece
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyMer 2 Fév - 19:59
sonde lambda et 75 % de superethanol dans ton reservoir et plus de pollution
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyMer 2 Fév - 21:38
Sonde changée,ou non??
Wink
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyJeu 3 Fév - 14:42
et bien non la sonde n'est pas encore changée . D 'ailleurs j'en cherche une d'occas donc interressé par ta proposition david 50 !
il s'agit d'un 2.4 de 98 ?
si c le cas c ok
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyDim 6 Fév - 18:17
SALUT
ben je relance un appel pour une sonde lambda de regul pour Voyager 2.4 de 1998 doccas .
c'est celle au niveau du collecteur d'échappement .
Faut que je leve le doute sur celle ci .
merci pour vos reponses
ciao
david50
david50
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyLun 7 Fév - 17:07
desoler je l ais vendu par contre apel cet personne c est un copain il auras surement ton bonheur
laurent a paris *******
Dernière édition par eric2607 le Mer 9 Fév - 18:56, édité 1 fois (Raison : n° de téléphone par MP)
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyMer 9 Fév - 13:51
OK COOL MERCI
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
pollution !! Empty
MessageSujet: Re: pollution !!   pollution !! EmptyJeu 10 Fév - 9:48
oliv76 a écrit:
SALUT
ciao
Je t'ai envoyé un MP pour la sonde Wink
http://www.fashion60.com
pollution !! Empty
pollution !!
» conseil pollution ct pas ok
» Pollution excessive au CT
» Recalé au Ct : Pollution
» Pollution et bougies
» reglage pollution
