-17%
249 € 299 €
 reglage pollution
laamiri
bruno13
gwendal19
7 participants
gwendal19
gwendal19
Nombre de messages : 81
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 essence se luxe 1993;bmw 320i e30 1985
Spécialisation auto : fan du voyager
reglage pollution Empty
MessageSujet: (RESOLUT) reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 11:07
bonjours
j ai deux petite question a soumettre
1/que puis je faire a part les bougies et le filtre a air pour faire baisser la pollution sur mon cricri s2 essence car elle a 8.75 et j ai une contre visite
2/quel huile moteur convient a part la 5w30 car je suis un peu serré en budget cé temps ci:10w30 , 15w40... Question
merci d avance pour vos réponse
bonne journée a tous
Dernière édition par stunt59 le Mer 27 Mai - 21:50, édité 6 fois (Raison : titre modifié)
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 11:40
slt
1/ Controler la sonde lambda, vérifier la vanne EGR, faire régler l'injection.
Réglages aux soupapes, vérifier le canister.
2/ http://pboursin.club.fr/pdglubri.htm
5W40/5W50 : Huiles de haut niveau, pour les climats les plus froids.
10W40/10W50 : Viscosités le plus souvent recommandées par les constructeurs pour les moteurs de grande série.
10W50 : Plage idéale pour tous types de climats et tous types d'utilisation et de moteurs.
10W60 : Huile de très hautes performances, pour les moteurs poussés dans leurs derniers retranchements (Rallyes).
15W50 : Un peu épaisse dans le cas de températures très basses (< -15°C).
20W50 : En voie de disparition, mal adpatées à une utilisation hivernale ou aux petits parcours (interessantes pour les moteurs consommant de l'huile,
ou pour les parcours routiers et autoroutiers fréquents).
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 15:11
merci stylson pour ces réponses précises
la sonde lambda a été changé il ya six mois (100 euros chez Chrysler) j espére qu elle a pas relaché
la vanne egr j ai regardé a quoi ca ressemble et je crois que je n en ai pas
pour l injection est les soupapes j espére que je ne suis pas obligé d aller chez Chrysler
car il veulent me la garder deux jours et j en est besoin pour le taf
je peux donc mettre de la 10w50 dans mon Voyager s2 essence.
je cours quand meme vérifié ma sonde des fois que.
sunny
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 17:19
Une question,cà marcherais pas pour sont S2,de passer comme avec mon S3,avec un gros pourcentage E85,et moteur bien chaud?Moi l'antipolution,est passé haut la main: CO2 ralenti:0,02% , accelere:00,11%
Et pour le S1 413000KMS:00,55%
C'est enorme,ce que tu annonce? plus de 8 scratch
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 18:18
J AVAIS FAIT CHAUFFER LA VOITURE ET PRIS QUELQUES CoTE POUR LA DECRASSER CAR JE CRAIGNAIS POUR LA POLLUTION
C EST BIEN 8.75 QUE MA ANNONCé LE GARS DU CONTROLE
je suis sur quelque piste d aprés le forum.calage distrib ou allumage .
j ai passer mes bornes au wd40
filtre a air changé ;mousse boitier filtre nettoyé.
Idea si vous avez des suggestions n hésitez pas je suis preneurs
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 18:47
Shocked c'est enorme,tu a vus mes taux de polutions au dessus? Exclamation
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 20:20
et la sonde de température qui donne la température au Module ,14Kohms à froid et 1 Kohms à chaud,elle agit sur l'injection (enrichisssement à froid du moteur) si elle descend pas à 1 Kohms à chaud tu consommes plus,..ca peut jouer..
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 20:52
salut bruno13
elle se situe ou cette sonde
pour stunt59;
je rereconfirme avec le papier du controle sous les yeux 8.75%
ou alors c est le gars du controle technique qui a pris trop de co2 dans les narines
morte de rire lol!
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 20:54
gwendal19 a écrit:
salut bruno13
pour stunt59;
morte de rire lol!
Plus que du CO2 dans les narines a ce point, Wink Wink lol!
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 21:17
à droite du calorstat, mais c'est vrai que le chiffre est impréssionnant.
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptySam 21 Mar - 23:46
merci pour les réponses j etudie ca demain
bonne nuit reglage pollution Simp24
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 10:29
sunny
bonjour
voila la vanne EGR pour un moteur diesel:
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/la-vanne-egr-serie-2-essence-ou-td-t7873.htm
Bonne journée
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 11:36
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 12:04
aprés vérif d aprés les photos : pas de vanne egr scratch
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 13:36
t'inquitète pas, moi non plus. Cool
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 19:34
sonde controlé
mais résultat bizarre 114 a froid et 80 a chaud(je suis novice en méca mais je persevere)donc j ai du mal faire le test de toute facon l aiguille tableau de bord fonctionne donc la sinde aussi ?
pour mon taux élevé j ai la preuve :
reglage pollution Dscf1510
pour info en 2007 au derniers controle elle avait 0.55
stunt59 pour l ethanol je ne savais pas qu on pouvai avec de vieux cricri qui pourrai me confirmais si le mien peut et a quel pourcentage
j ai passé le weekend sur le van demain boulot bouton
bon courage a tous Razz
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 19:42
Wink en regle general,cela tourne bien,si tu depasse pas 75% du plein.apres cela depend,mon S3 roule a 90% E85.ET "le baroudeur",mon S1 a 100% Wink
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 20:31
sans modif et sans kit
le s1 c le meme moteur que le s2 ?
le sujet sur le forum ne parle que de 3.3l c peut etre pas assez costaud le 2.5l
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 20:37
Mon S3 2.4L,roule sans kit,a raison de 65L E85,et 10L SP95.
Mon S1 3.0L V6 roule sans kit a 100%.
Et pourtant,mon S3 est pas repris dans la liste construteur des vehiculles adaptés a rouler au E85. Wink
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyDim 22 Mar - 22:06
merci pour vos réponses
vais prendre rdv chez Chrysler
pinaise ils vont m allumer
dollars dollars dollars dollars dollars
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyMar 14 Avr - 18:13
suite de l histoire, Chrysler brive veut me garder la voiture et j en ai besoin et Chrysler limoges ne veut meme pas me la prendre.sympa.(il me dise que la pollution ne se regle pas car il y a un popt catalitique)
je vais recommencer mes controle a zéro.
si vous avez des suggestion. n hesitez pas
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyMar 14 Avr - 19:26
t'a une sonde pour l'aiguille du TDB et l'autre à coté du calorstat donne une info au calculateur ,en fonction de la valeur ohmique,le temps d'ouverture de l'injecteur est plus long lorsque le moteur est froid..
faut bien mesurer cette sonde comme indiqué dans la revue,c'est important pourtant..
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyMar 14 Avr - 22:42
sympa chez Chrysler : 1 qui la veut pas et l'autre qui veut pas la rendre geek
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyMer 22 Avr - 21:11
bonjours a tous
suite des opérations:
pour les soupapes c des poussoirs hydraulique d aprés la rta pas de reglage c automatique.
pour l avance a l allumage j ai essayer a l oreille mais ca ne donne rien ,il me faut la strobo.
j ai fait la vidange moteur au cas ou.
pour Chrysler j ai pas le budget pour l instant
j arrive au délais pour la contre visite je vais peut etre la faire passer en force par un ami ou coupé le sp95 avec de l ethjanol pour baisser le co et je traiterais le probleme par la suite par respect pour la nature car elle fume.(le taux de co elevé ne l empeche pas de rouler nickel.
sinon pour dépanner j ai fait l acquisition d un bmw 320i e30 de 1985 avec le ct vierge pour 300 euros.comme ca je peut continuer a aller au tafs avec un vehicule en regle.
gwendal19
gwendal19
MessageSujet: Re: reglage pollution   reglage pollution EmptyJeu 14 Mai - 18:46
du nouveau
sur les bons conseils de stunt jai mis 65% d ethanol
et j ai aussi calé mon avance a l oreille avec la rta et une methode troivé sur internet de reglage a l oreille
résultat je sors du controle et le co est passé de 8.74 a 2.13 donc j ai le controle
merci beaucoup pour vos conseils et une spéciale pour stunt pour l ethanol
il faudras quand meme que je trouve l origine du probleme
et un cricri de sauvé cheers
reglage pollution
» pollution !!
» Recalé au Ct : Pollution
» Pollution et bougies
» conseil pollution ct pas ok
» Pollution excessive au CT
