Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Pollution et bougies
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
Pollution et bougies Empty
MessageSujet: Pollution et bougies   Pollution et bougies EmptySam 26 Oct - 14:04
j'ai passé mon Chrysler au CT ce matin, dans les points de défaillance j'ai un soucis de pollution : taux de CO maxi attendu 3.5, le Chrysler sort à 6.22 ... et en plus il pue !
D'apres le controleur le soucis se situerait du côté des bougies , je les ai donc nettoyées ce matin . Dans l'attente de voir si le nettoyage fonctionne je voulais savoir si certains d'entre vous ont eu ce genre de soucis et comment ils l'ont réglé ?
MessageSujet: Re: Pollution et bougies   Pollution et bougies EmptyDim 27 Oct - 8:08
Perso mon 2.5 est toujours passé sans problème au CT coté moteur.
Par contre filtres et allumage (bougies, faisceau) ont toujours été faits régulièrement.
Mais, essayes de sortir les défauts car une sonde température, un MAP, ou autres défaillants peuvent te donner une mauvaise carburation.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pollution et bougies Sans_t10 - Pollution et bougies Sans_t11 - Pollution et bougies Attent10
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Pollution et bougies   Pollution et bougies EmptyDim 27 Oct - 10:45
merci pour le retour, je vais du coup changer les bougies au cas ou et sortir les défauts (j'aurais sans doute besoin d'un coup de main pour valider la lecture une fois faite) .
Pour le capteur map j'y crois moins , il a été changé.
Bon et puis il faut dire aussi que le camion n'avait pas roulé depuis un long moment, (il avait meme l'air de tourner sur 3 pattes quand je l'ai amené puis de s'être mis a tourner rond sur le retour) donc ça se trouve ça va se régler tout seul une fois les bougies changées.
Pour finir je vais aussi le passer à 80% éthanol, j'attendais juste le ct pour commencer la conversion (sur mon espace il avait fallu un moment apres que j'ai commencé à rouler à l'ehthanol pour que le lambda redevienne correct)
» pollution !!
» bougies
» conseil pollution ct pas ok
» bougies ????? S2 2.5L ess
» reglage pollution
