-55%
49.99 € 109.99 €
 bougies ????? S2 2.5L ess
bougies ????? S2 2.5L ess Empty
MessageSujet: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyMar 24 Juil - 17:28
Bonjour
je dois changer mes bougies et donc je me promenais sur le forum et j'aimerais savoir si pour mon Voyager je peux mettre les bosch W9DC kom je l'ai lu car je ne sais pas si c'est a propos du meme genre de cricri !
et j'ai un ptit blem
j'ai acheté une clé a bougie mais je n'arrive pas a devisser on dirait k tout est coincée la dedans !
j'ose pas forcer de peur k ça casse !!!
merci de votre aide
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyMer 29 Aoû - 20:22
Slt.
Alors elles sont changé ces bougies ? Wink
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyMer 29 Aoû - 20:29
il cherche les allumettes pour les allumees lol!
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyMer 29 Aoû - 22:49
bonsoir a tous
desolé de ne pas vous avoir tenu au courant mais kelkes problemes ont fait k je n'ai pas pu faire tous ces petits changement sur mon chrysler
mais celui ci va partir chez le garagiste car il a d'autres choses plus importantes a changer (sondes d'apres mon garagiste !!)
donc voilà pourquoi ce silence !
mais des kil aura retrouvé une forme olympique je ne manquerais pas de vousle faire savoir !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyMer 29 Aoû - 22:50
OK, il avait quoi d'autre comme symptômes ton van?
bougies ????? S2 2.5L ess Signat10
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyMer 29 Aoû - 22:55
ses problemes toujours ce compte tour ki s'affole tout seul !!(il monte a 2500 voir 3000 ) il broute regulierement et en plus on ne peux pas les demonter ces satanées bougies !!!! elles sont grippées !
voilà le genre de probleme que je rencontre avec !
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyJeu 30 Aoû - 14:28
un tout petit peu de dégrippant type WD40 ne fait parfois pas de mal et tu laisses agir
ou tente de le faire moteur chaud sur certains blocs moteur la dilatation de la bougies étant un poil inférieure à celle de la culasse ça peut suffire et plus c'est plus facile pour casser la calamine si c'est certainement emmagasinée au niveau de ta bougie vu qu'il tourne comme une patate
/ comportement moteur : es tu sur de ne pas avoir une prise d'air dans ton circuit de durites d'air / gestion de l'injection ? ou peut être un joint de culasse qui commence à lacher => prise d'air ?
perso lors de l'achat du mien il n'avait pas tourné quasiment depuis un an donc ce n'était pas ça. J'ai vaporisé du AIR 5 (env 12€ chez Autoback / feu vert, etc..) au niveau de mon injecteur monopoint + admission et ça l'a bien dégommé, je n'ai plus que le ralenti qui est tencore parfois limite (petit conduit encore encrassé ou moteur de ralenti ?)
C'est peut être aussi la sonde lambda mais s'il t'en met une neuve ça risque de te couter cher pale il faudrait savoir si elle fonctionne bien (si ce n'est pas le cas en général tu as un code panne) ou si elle n'est pas trop encrassée (très souvent le cas sur les 2.5 essence car le catalyseur s'encrassant tu encrasses tout.
perso lors du changement de mon collecteur (fissuré à cause du joint de culasse qui avait laché entre 2 cylindres) j'ai pris le risque de brosser un peu ma sonde et de la netoyer en la trempant dans l'acetone qui n'est pas un produit gras ... et j'ai donc enlever pas mal de censure et cette petite trempette ne semble pas l'avoir endommagée.
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyJeu 30 Aoû - 15:44
merci pour tes conseils mais pour moi c'est du chinois car j'y connais strictement rien en mecanique et personne dans mon entourage pour aider une nana qui patauge grave dans le moteur !
donc pas d'autre solution que d'aller voir le garagiste !
encor merci et a bientot !!!!!
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyVen 31 Aoû - 9:59
Aïe dans ce cas ça ne va pas être facile.
Il n'y pas d'autres membres qui seraient dans ton secteur et pourrait y jeter un oeuil durant 5 minutes ?
Si tu es de passage dans le 77 proche aéroport de Roissy tu peux toujours venir faire un crochet par la maison (si j'y suis)
MessageSujet: Re: bougies ????? S2 2.5L ess   bougies ????? S2 2.5L ess EmptyVen 31 Aoû - 11:50
merci de ta proposition et au cas ou pourquoi pas !
et je vous tiendrais au courant de l'evolution des reparations !
a bientot
» bougies
» bougies de préchaufage
» Bougies
» changer bougies v6 3.3
» couleur bougies
