| bougies de préchaufage | |
+6Fred33 laamiri STF fab42 thierryc6 chrysler00 10 participants |
| Sujet: bougies de préchaufage Sam 16 Jan - 21:18 | |
| J'ai un Chrysler Voyager 1995 Je veux changer les bougies de préchaufage mais je ne sais pas ou ils se trouvent quelqu'un peut m'aider cordialement . |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Sam 16 Jan - 21:39 | |
| salut en dessous des injecteurs relié par une barrette métallique
si un modo peut le mettre dans la bonne rubrique | |
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Dim 17 Jan - 18:38 | |
| là (avec la fuite d'huile en prime!) | |
fab42 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1104 Age : 54 Localisation : st chamond Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001 Spécialisation auto : se debrouille grace au forum Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Dim 17 Jan - 20:42 | |
| toi aussi moi la meme fuite d huile ! | |
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Dim 17 Jan - 21:03 | |
| oui pas top! quand j'ai fait mon réglage de jeu aux culbuteurs j'ai changé le joint de cache pensant que mais elle est toujours là, plus celle à l'arrière du même coté sa fait un peu"négligé" quelqu'un a une idée de où vienne ces fuites? | |
STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Dim 17 Jan - 21:54 | |
| J'ai la même.. et je l'ai déjà vu sur d'autres photos.. je penche donc pour une erreur d'usinage plutôt coté bloc puisqu'on a tous la même.. | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Dim 17 Jan - 23:39 | |
| bonsoir moi je n'ai pas de fuite Attention galère pour changer la bougie qui est dérrière la pompe à injection (problème d'accessibilité en plus des chutes des clés (il faut 2 : une de 8 et l'autre de 12), rondelle de la bougie etc... bon courage & patience !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Dim 17 Jan - 23:52 | |
| mon conseil... commence par celle de la pompe, après c'est du beurre |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Lun 18 Jan - 6:47 | |
| - thierryc6 a écrit:
- là (avec la fuite d'huile en prime!)
j'ai aussi cette fuite d'huile je pensais plus a un tuyau reniflard d'huile qui passe pas loin il me semble __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
ciociorider Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 112 Age : 39 Localisation : port st louis du rhone Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Lun 1 Fév - 17:16 | |
| Bonjour,
Quelqu'un aurait une petite astuce pour la bougie derrière la pompe à injection??? | |
toine Fait ses preuves
Nombre de messages : 20 Age : 64 Localisation : 45250 BRIARE Véhicule (modèle cyl année) : LEXUS LS 400 Date d'inscription : 31/01/2010
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Lun 1 Fév - 19:02 | |
| salut pour la bougie derriere la pompe sert toi d une clef de 12a oeil coude tranquille a faire | |
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Mar 2 Fév - 13:18 | |
| ok merci je dois pouvoir trouver ça !!! | |
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Mer 1 Déc - 23:31 | |
| Déterrage pour précisions, ça se fait bien, en fait la + chiante, j'ai trouvé, c'est celle de gauche, non aller, celle de la pompe, sans ma petite tige aimantée,pour la remettre, je me serais fait :censure:.. Mais effectivement, clé conter coudée, et ça va tout seul, petit cliquet à oeil en plus c'est bien pratique et sinon cliquet + rallonge et douille longue (ou grosse avec empreinte en 1/2) sinon, avec la longueur de la tige où se fixe le + d'alim, le carré ne rentre pas ou l'empreinte ne mord pas.. Il est quand même trés pratique de démonter la vis banjo de la pompe pour pouvoir bouger plus facilement la bougie. Je pense que je devais en avoir une morte à l'achat (ya 2 mois) ou pas loin, déjà du mal à démarrer aux premiers froids, mais là avec la 2° qui avait claqué en fin de semaine dernière, ça devenait vraiment chiant à démarrer (à la pente) surtout que c'était les bougies 1 et 4, donc le même couple de cylindres.. J'espère que demain matin, le test sera concluant.. | |
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Jeu 2 Déc - 6:17 | |
| Salut salut Moi je me suis fait les bougie l'hiver dernier car le démarrage se ce faisait mal. Après le changement des bougie c'était pareil. Depuis la venu du froid toujour pareil, il faut que je m'y reprenne plusieurs fois et même avec plusieurs préchauffage, c'est la batterie qui pas très co tente. Je ne vois pas trop d'ou ca vient a part une rumeur au niveau d'un décalage de la pompe a injection qui se fait pas a froid. Si quelqu'un a une idée je suis preneur car ma batterie donne des signes de faiblesse Merci | |
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Jeu 2 Déc - 14:49 | |
| une idée ....filtre gasoil ... si il est sale, il colmate plus facilement |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Jeu 2 Déc - 16:39 | |
| un filtre neuf ca coute pas trop cher plus une poire et j'ai changer mes durites allé et retour celle en caoutchouc pas les tuyau metal et enfin les durites retour d'injecteur cout moins de 50€ et je prend mon pied a chaque démarage a froid au quart de tours bien sur des bougies de chauffes en bon état et pas des me..e de grande surfaces des vraies voila __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Jeu 2 Déc - 17:11 | |
| - acdc39 a écrit:
- un filtre neuf ca coute pas trop cher
plus une poire et j'ai changer mes durites allé et retour celle en caoutchouc pas les tuyau metal et enfin les durites retour d'injecteur cout moins de 50€ et je prend mon pied a chaque démarage a froid au quart de tours bien sur des bougies de chauffes en bon état et pas des me..e de grande surfaces des vraies voila Tu pourrais mettre une photo s'il te plait | |
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Jeu 2 Déc - 17:45 | |
| ok ok merci pour les conseils j'ai déjà les durite de retour go injecteur neuves et les bougies (bosh) je vais voir pour la poire et le filtre
merci ;-) | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: bougies de préchaufage Jeu 2 Déc - 22:30 | |
| - zoee a écrit:
plus une poire et j'ai changer mes durites allé et retour celle en caoutchouc pas les tuyau metal et enfin les durites retour d'injecteur cout moins de 50€ et je prend mon pied a chaque démarage a froid au quart de tours bien sur des bougies de chauffes en bon état et pas des me..e de grande surfaces des vraies voila Tu pourrais mettre une photo s'il te plait je ferais ca dans la semaine __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: bougies de préchaufage | |
