| | Quel autoradio installer ? | |
| Sujet: Quel autoradio installer ? Dim 9 Jan - 13:22 | |
| Bonjour Le propriétaire précédent ayant pris l'autoradio, je n'en ai pas Et comme je n'y connais rien, je ne sais pas lequel je peux installer dessus Voici les photos http://www.fmshack.net/di-612945755886.png http://www.fmshack.net/di-16129457558912.png http://www.fmshack.net/di-412945755899.png
Merci |
| Sujet: Re: Quel autoradio installer ? Dim 9 Jan - 15:01 | |
| Slt Ce sont des connexions Chrysler. Soit tu installes un autoradio Chrysler, dans ce cas ça sera du plug&play. Soit tu installes un autoradio de ton choix de marque X ou Y, par l’intermédiaire d'un adaptateur pour faisceau ISO/Chrysler http://www.autoradiocenter.fr/description.php?id=219 |
| | | enerfather Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 162 Age : 61 Localisation : Moselle Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S2 2,5TD SE de 1994 Spécialisation auto : Bricoleur du dimanche, mais je me débrouille Date d'inscription : 25/12/2010
| Sujet: Re: Quel autoradio installer ? Dim 9 Jan - 17:38 | |
| Bonjour, je viens d'en installer un il y a quelque jours. En revanche il n'y avait plus les connecteurs Chrysler. Ils ont été remplacés par des dominos. Du coup j'ai du acheter un adaptateur et connecter de le tout moi-même. Si cela t'interesse, voici de quelle façon j'ai procédé : https://www.minivanchrysler.com/t16979p20-autoradio __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand Voyager S2 de 1994 2,5TD SE
| Sujet: Re: Quel autoradio installer ? Dim 9 Jan - 17:40 | |
| Merci à vous deux.
@enerfather: ton problème de connecteur me concerne pas, si ?? |
| Sujet: Re: Quel autoradio installer ? Dim 9 Jan - 18:26 | |
| Non, c'est uniquement si tu ne trouves pas les connecteurs Chrysler. Dans ce cas tu peux utiliser des connecteurs simples et procéder par codes de couleur comme je l'ai fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand Voyager S2 de 1994 2,5TD SE
| | | olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Quel autoradio installer ? Mer 12 Jan - 12:08 | |
| + 1 connections d'origine donc autiradio d'origine ou fiche iso concernant la taille de ton trou il me semble que c'est un 1 din environ 54 millimètres
| Sujet: Re: Quel autoradio installer ? | |
