| INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! | |
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Dim 14 Fév - 14:49 | |
| Salut les chryséliens J'en fais appel à ceux qui ont installé un nouvel autoradio autre que celui d'origine. Voilà le soucis, branchement d'un oxygene audio MP404 avec fonction Bluetooth pour le kit main libre avec mon samsung galaxy S2 trés pratique. J'ai reçu le cadre et la prise adaptée pour son branchement. Première connerie inversion prise (rien à claqué), ouf après branchement correct, tout semble fonctionner... Je précise que j'ai inversé le fil jaune et rouge sur la partie prise d'alimentation afin de garder la mémoire sur l'autoradio après coupure contact et le fil bleu??? il sert à quoi. Deux soucis, la mémoire (alimentation permanente de l'autoradio afin de conserver par exemple sa programmation) alors peut être en cause le mode économie d'énergie (mon van tourne pas beaucoup en moment, la batterie n'est pas à son plein) aidé par un chargeur intelligent pour maintenir une charge de sécurité. Deuxième soucis, le micro externe branché par un jack 3.5 à l'arrière de l'autoradio (qui me permet de répondre à une communication en bluetooth) ne semble pas fonctionner , l'autoradio et le portable sont appairés sans soucis, réception d' appels audible des hauts parleurs ok J'ai paumé la notice, d'où çà peut venir??? le micro, l'autoradio qui n'a pas supporté l'inversion , le van... Je vais le brancher sur ma xsara et voir à suivre... __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Dim 14 Fév - 14:54 | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Dim 14 Fév - 16:27 | |
| Merci eric2607,
Correctif important, le fil rouge et jaune (alimentation) ne sont pas inversés pour que celà fonctionne correctement sur le van mais reste à savoir si la mémoire va fonctionner???
Pour la partie micro, essai xsara non concluant, pas de micro sur appel, alors je reste optimiste et qu'un reset avec cet autoradio va résoudre la partie micro mais sans notice un vrai bordel(la manip est bien spécifique).
Plus qu'à la trouver (le poste année 2012 est déjà démodé), j'ai contacté le fournisseur sait on jamais, pour le reste tu ne devrais rencontrer de problème de son avec les prises adaptées sur le mien c'est bon... __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Dim 14 Fév - 18:39 | |
| Problème de mémoire résolue, tout simplement inversion fil rouge et jaune sur prise d alimentation, batterie fatigué de mes essais m'a induit en erreur. Tout fonctionne et du son sauf le micro du kit main libre alors je reste optimiste en me disant que le problème sera réglé avec un reset dans l'attente d une notice. Vraiment du bol que l'inversion des prises n'a pas bousillé l ampli ou autre chose:ange: __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Dim 14 Fév - 19:31 | |
| Pour l'inversion de tes fils ils n'y a aucun risque puisque que ce sont de pole positif sur le rouge et le jaune ! Rouge = alimentation continu Jaune = alimentation après contact Bleu = Antenne électrique (si je me trompe pas)
Dans le pire des cas ton poste aurai soit continué a fonctionné même le contact coupé, donc extinction manuel et dans l'autre cas, a chaque allumage tout tes réglages en mémoire aurait été réinitialisé !
Pour la notice si cela t’intéresse je viens de la téléchargé et peut te la donné par mail ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Dim 14 Fév - 20:38 | |
| Merci ptitloup45!!! L'équipe d'oxygene vient de me l'envoyer et sympa à toi de l'avoir cherchée J'ai fini par trouver pour la mémoire et mon métrix m'a été bien utile. j'ai enfin énormemément d'infos sur la machine sauf que le module BT01 ( boite noire en plastique qui permet d'utiliser l'autoradio en kit main libre) que j'ai aussi (il est branché) a lui aussi une notice que je n'ai pas, alors je leurs ai demandé à suivre... De ton coté il t'est possible de l'avoir car du mien j'ai rien, remerciement d'avance! Il doit y avoir une manip spéciale, genre brancher le module autoradio en marche... __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Dim 14 Fév - 20:43 | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Lun 15 Fév - 10:38 | |
| Comment cela " inversé les prises " ? - mastermind a écrit:
- Deuxième soucis, le micro externe branché par un jack 3.5 à l'arrière de l'autoradio (qui me permet de répondre à une communication en bluetooth) ne semble pas fonctionner , l'autoradio et le portable sont appairés sans soucis, réception d' appels audible des hauts parleurs ok
J'ai bien peur que tu n'est pas branché ton micro au bon endroit ! - Notice MP 404 a écrit:
( 8 ) Connecteur Jack 3.5mm: entrée pour élément optionnel de reprise de télécommande au volant d’origine du véhicule..
( 12 ) Connecteur pour module Bluetooth optionnel.
Pourrait tu me faire une photo de l'arriere de ton poste et de ton boitier BT01 stp ? Une question, a-tu écouté de la musique depuis ton tel, et si oui a-tu du son ? Petite remarque juste entre nous, je n'est pas lu que des bonnes appréciation sur ce modèle de poste et plus particulièrement sur cette marque, mais le principale est que tu en soit content !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Lun 15 Fév - 13:27 | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Lun 15 Fév - 15:05 | |
| De rien, si je peut aidé !!!! Est-ce que cela fonctionne au moins maintenant ? Petite rectification mais si j'ai bien lu a droite et a gauche, ton autoradio est un produit français, très curieux d’ailleurs car impossible de téléchargé la moindre notice chez eux et aucune recherche de produit n'est dispo sur leur site ! Enfin le principale est que tu en soit satisfait !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! Lun 15 Fév - 16:31 | |
| Je me rappelle avoir vu un autocollant made in china sur l'arrière du poste!!! Teste nickel, pour moi ce genre de produit est un bon compromis pour nos van afin de ne pas se ruiner, idéal pour les petits budgets. Il me reste plus qu'à éplucher de nouveau la notice et apporter mes réglages A bientôt ptitloup45 pour d'autres sujets... __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!! | |
