Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Empty
MessageSujet: Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS   Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS EmptySam 8 Aoû - 22:50
Encore un petit défi pour Papa_Marco.
Ce matin je pars confiant remplacer l'autoradio RB3 car l'écran est HS.
Je démonte l'autoradio, je branche le nouveau -> pas de son, c'est normal. Je n'ai pas bidouillé la boita à fusible.
Je vais donc à la boite à fusible pour shunter le relais NBS et là surprise:
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Img_2294
Pas de relai.
J'ai a force de recherche retrouver le comment du pourquoi.
Il y a 3 montages audio
1) dit de base. Les HP sont directement raccordé à l'autoradio.Un simple adaptateur et ça marche
2) dit haut de gamme optionnel. Les HP sont pré-amplifier. L'autoradio est raccordé aux HP comme ci-dessus et en + une alimentation spécifique arrive aussi aux HP pour l'amplification.
C'est le montage avec le relais NBS.
3) Dit DAA (Digital Audio Amplifier). Ce montage est le + ch-ant. L'autoradio est connecté par le PCI à "l'ampli" qui n'en ai pas un puis l'ampli envoi le son aux HP.
Mon Limited a ce montage "3)" et j'ai passé l'après midi a essayé d'activé cette ampli et j'ai réussi grâce aux données qu'on utilise pour le CDRBeThree.
J'ai donc brancher l'autoradio ISO avec l'adaptateur, et essayer d'activer l'ampli par l'ODBII mais rien.
Après pas mal de recherche car ce montage 3) n'est pas sur les RTA. Il n'y a pas le shéma élec de ce montage. Par contre j'ai le détail des connecteurs et ce que je pensais venir de l'autoradio (4 entrées) et en faite 2 sorties pour les HP de TDB et 2 entrées ligne.
Le signal audio est en faite 2 lignes (droite et gauche) puis le signal PCI indique les autres paramètres (fader).
Pour ceux qui possède ce montage, il faut tirer 4 lignes HP de l'autoradio à l'ampli puis se brancher sur les sorties HP.
Des photos viendront plus tard. Pour l'instant c'est encore démonté et ne m'attendant pas à ça, je n'ai pas prévu les fils HP.
Sinon pour l'ampli qui n'en ai pas un c'est en faite un répartiteur/filtre actif. il reçoit le signal de l'autoradio puis les réparties aux HP suivant les ordres digitaux du PCI.
a+
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Img_2295
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Img_2297
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Img_2298
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Img_2299
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Img_2300
Edit: correction suite découverte complète du système.
Le forum CDRBeThree
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Sigant11
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS   Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS EmptyDim 9 Aoû - 8:02
Belle trouvaille qui va certainement en aider quelques uns Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Sans_t10 - Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Sans_t11 - Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Attent10
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS   Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS EmptyDim 9 Aoû - 20:16
Aujourd'hui j'ai fini de percer le mystère de ce montage "3)".
Les câblages ne sont pas exactement comme la RTA il y a une petite inversion sur la prise d'alimentation de l'ampli.
Pour commencer la prise HP sur l'ampli correspond bien. Les HP sont cablé comme ça
1=HP porte AVG +
2=HP porte AVD +
3=HP aile ARG +
4=HP aile ARD +
5=HP coffre ARG + (aigus)
6=HP coffre ARD + (aigus)
7=HP porte AVG -
8=HP porte AVD -
9=HP aile ARG -
10=
11=
12=HP aile ARD -
13=HP coffre ARG - (aigus)
14=HP coffre ARD - (aigus)
Quand on regarde la prise, les + sont coté ergo et les moins sont en dessous. Du coup de gauche à droite ça fait
HP p AVG / HP p AVD / HP aile ARG / HP aile ARD / HP coffre ARG  / HP coffre ARD
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Connec11
La ou ça ce complique c'est l'autre prise
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Connec10
La, ça ne correspond pas tout à fait. Je ne parle pas des B+ et B- car on s'en fou pour les HP.
1=HP TDB AVG +
2=HP TDB AVD +
6=signal numérique de com entre l'ampli et l'autoradio
7=ligne autoradio gauche (brancher sur + HP ARG de l'autoradio)
8=ligne autoradio droite (brancher sur + HP ARD de l'autoradio)
10=HP TDB AVG -
11=HP TDB AVD -
19=ligne autoradio - (masse)
Donc quand on regarde la prise, les 2 premières colonne sont les HP tableau de bord le + coté ergo et les moins en dessous
La ligne analogique qui vient de l'autoradio et la 3eme colone en partant de droite et c'est la ligne son gauche (+ en haut et - en bas)
La ligne analogique droite et à coté à droite mais on n'utilise pas la masse car ce n'en ai pas une.
J'en déduis que le son passe uniquement par les HP AR en sortie autoradio et le signal bus PCI indique à l'ampli la balance AV/AR.
Même si c'est un peu différent de ce que j'avais dit hier, la solution reste la même. Il faut tirer les 4 lignes HP a partir de l'ISO jusqu'à l'ampli.
Le forum CDRBeThree
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS   Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS EmptyDim 9 Aoû - 21:35
Shema audio de base
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Shema_10
Shema audio haut de gamme
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Shema_11
Je dois faire le shéma audio DAA car il n'existe nul part.
Le forum CDRBeThree
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS   Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS EmptyDim 9 Aoû - 22:38
Voici le shéma introuvable pour l'installaton "3)" dit DAA
Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS Shema_14
Il faut donc tiré une ligne de la prise ISO jusqu'aux pin HP en C2 et les 4pin HP en C1.
Le forum CDRBeThree
MessageSujet: Re: Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS   Installation autoradio ISO sur S4 option infinity sans relay NBS EmptyLun 10 Aoû - 7:53
super
» Autoradio sur S3 V6 LE avec HP Infinity
» installation autoradio
» Remplacer le léve vitre électrique S4
» Soucis suite installation autoradio adaptable, help plus de son...
» INSTALLATION NOUVEL AUTORADIO QUEL BORDEL!!!
