| moteur qui broute | |
+5olivier06 saint omer gilles67 cedric-yj4.0 greg62 9 participants |
| Sujet: Re: moteur qui broute Dim 9 Jan - 17:42 | |
nono03 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 311 Age : 48 Localisation : allier Véhicule (modèle cyl année) : S4 de 2001 . 2.5l. CRD en cours de révision Spécialisation auto : petite mécanique , peinture , carrosserie ,auto et moto Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: moteur qui broute Dim 9 Jan - 18:03 | |
| sur le S3 il y a peut être une lecture des codes défauts a la clé comme sur mon S1 ???
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: moteur qui broute Dim 9 Jan - 18:31 | |
| Donc s3 je déplace dans les séries 3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: moteur qui broute Dim 9 Jan - 18:32 | |
| c'est quoi exactement une lecture des codes défauts???? |
cedric-yj4.0 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 204 Age : 47 Localisation : Seine et Marne Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD Date d'inscription : 16/04/2006
| Sujet: Re: moteur qui broute Dim 9 Jan - 22:39 | |
| - yann62 a écrit:
- ok cedric et merci
la bobine ht c celle ou viennent se brancher le faisceau des bougies c bien cela?
et les bougies ce sont des speciales ess,gpl? ou il ni a pas d'importance? le plus simple , tu remontes des bougies jusqu'à la tête de delco ( si il y a une tête sur ce moteur là ! ) de la tête , c'est le cable qui est au milieu qui va a la bobine HT . Perso , j'achète des bougies standard pour essence ( Champion ) et je les changes plus souvent ( tous les 15000 km environ ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S2 1994 2.5 TD blanc Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
| Sujet: Re: moteur qui broute Dim 9 Jan - 22:53 | |
| - yann62 a écrit:
- je possede un Chrysler Voyager année 2000
oui mais S 3 ou S 4 ????? car en 2000 il y a les 2 séries S3 avec phare 'en amande' S 4 les phares plus gros et le nouveau logo allongé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: moteur qui broute Dim 9 Jan - 23:17 | |
| slt,il ya les bougies,dessus les cables des bougies et les cables se branchent directement sur la bobine d'allumage,il n'y a rien entre les 2
et c un annee 2000 avec les phare avant en amande
merci |
| Sujet: Re: moteur qui broute Dim 9 Jan - 23:18 | |
| donc S 3 peux tu le préciser dans ton avatar, ça évitera de demander à chaque fois et désolé , je ne connais pas les essence , je peux pas t'aider sur ce coup là. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: probleme moteur Dim 9 Jan - 23:39 | |
| ok sa marche et dsl pour tout,je suis nouveau et suis un peu perdu
a bientot |
| Sujet: Re: moteur qui broute Dim 9 Jan - 23:41 | |
| pas de souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: probleme moteur Dim 9 Jan - 23:44 | |
| sinon je suis dans la bonne page pour mon probleme moteur qui broute??
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: moteur qui broute Lun 10 Jan - 7:05 | |
| Sujet: Re: moteur qui broute Lun 10 Jan - 15:25 | |
| - yann62 a écrit:
- c'est quoi exactement une lecture des codes défauts????
sur mon S1 je mets 3 fois le contact : on/off ; on/off ; on/off et on contact. il ya un voyant qui clignote par exemple : 1 long et 2 court = 12 batterie débranchée ect.... je ne sais pas si le S3 a ça aussi. si la maladie de ton van c'est les fils de bougies essaye ça | |
| Sujet: Re: moteur qui broute Lun 10 Jan - 15:27 | |
| Sujet: Re: moteur qui broute Lun 10 Jan - 15:43 | |
| merci eric2607 mais lui c'est un 2.4 l essence | |
| Sujet: moteur qui broute Lun 10 Jan - 15:48 | |
| jai fait ce que vs mavez dit,et il n'y a pas de codes defauts,rien ne s'allume
je v aller commander mes cables de bougies et je verrai bien
je vs tiens au jus
merci encore |
| Sujet: moteur qui broute Ven 14 Jan - 13:14 | |
| salut,je ne sais pas si c'est ici qu'il faut poster mon message?
pour mon Voyager s3 2.4L 16V annee 2000 essence et gpl,je ne sais pas si pour les bougies il faut mettre des bougies qui fonctionnent a l'essence ou essence et gpl???
on me dis oui et non,donc c pour cela que j'aimerai avoir l'avis de specialistes comme vous!!
j'ai eu la reference d'origine pour mettre des bougies chez Chrysler mais en essence seulement,essence et gpl ils ne savent pas me renseigner
merci pour vos reponses
| Sujet: Re: moteur qui broute Ven 14 Jan - 16:16 | |
| tu ne change pas de bougie au bord de la route quand tu veux rouler au GPL ? donc ce sont les même .
tu as changé tes fils de bougies ? | |
| Sujet: moteur qui broute Ven 14 Jan - 16:27 | |
| j'ai changé la bobine d'allumage,et les bougies,mais pas encore le faisceau bougies car j'attend la fin du mois pour les faire*
sinon sa broute toujours |
| Sujet: Re: moteur qui broute | |
