599 €
 Moteur qui broute à froid
isa24
isa24
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD 1994
Moteur qui broute à froid Empty
MessageSujet: Moteur qui broute à froid   Moteur qui broute à froid EmptyDim 1 Juin 2014 - 15:02
Very Happy Bonjour à tous,
Je ne passe pas souvent car je ne suis pas experte!
Voilà : j'ai un chrysler 2.5 TD de 1994, j'ai du changer la batterie cette semaine. Depuis mon véhicule ne veut pas démarrer à froid, il "broute" comme si le gazoil n'arrivait pas à bruler. Soit c'est un souci d'anti démarrage ou les bougies de préchauffage. Qu'en pensez-vous?
Merci  scratch
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Moteur qui broute à froid   Moteur qui broute à froid EmptyDim 1 Juin 2014 - 17:37
bougies de prechauffage
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Moteur qui broute à froid   Moteur qui broute à froid EmptyDim 1 Juin 2014 - 18:35
Winner  merci c'est bien ce que je pensais!!! merci beaucoup Very Happy
MessageSujet: Re: Moteur qui broute à froid   Moteur qui broute à froid EmptyLun 2 Juin 2014 - 0:34
perso quand je change quelques chose et que sa déconne direct, je regarde d'abord ce que j'ai changé avant de passer à autre chose et les éléments alentours (prise, fil, etc) ..
ta batterie est-elle vraiment assez puissante (pas sur l’étiquette mais en réelle avec un testeur)
au changement de batterie n'a tu pas abîmé in fil.. etc.. bougé.. abîmé les tuyaux de retour injecteurs..
parce que sa me parait bizarre que tu change cette batterie et hop tes bougies ne fonctionnes plus !! surtout qu'avec les températures actuelles sa devrait démarrer sans trop de soucis si elle chauffe un peu ou qu'une ou deux est mortes
test avec une autre voiture plus des pinces de démarrage... si sa démarra comme avant , au moins tu pourra te dire que la batterie est en cause et t'éviter l'achat et le démontage des bougies de préchauffages
isa24
isa24
MessageSujet: Re: Moteur qui broute à froid   Moteur qui broute à froid EmptyLun 2 Juin 2014 - 10:16
Exact pas bête ça!!!! C'est le garagiste qui a échangé la batterie....pas moi!!!! Twisted Evil
» le chrysler broute et cale!!!!!! ne redemarre qu a froid!!!!!
» moteur qui cale et qui broute
» Moteur qui broute en marche arrière (2.5 td 94)
» le moteur broute
» Moteur de mon S3 qui broute
