| le moteur broute | |
+3eric2607 lebaron21 barzzoti 7 participants |
barzzoti Nouveau venu
Nombre de messages : 5 Age : 43 Localisation : clichy Véhicule (modèle cyl année) : s3 2.5l 1996 Date d'inscription : 08/12/2015
| Sujet: le moteur broute Mer 9 Déc - 10:51 | |
| bonjour à tous alors voila je viens vous sollicité parce qu'il m'arrive un petit problème . j'ai un cricri voyager s3 de 96 td qui fonctionne relativement bien , sauf par temps froid ! je démarre sans souci et roule une vingtaine de minutes lorsque de moteur commence a tousser ( brouter) et quand je reviens au point mort le ralenti est en sur régime (1500 tr/min) j'éteins le moteur, redémarre sans problème et 10 min après rebelote ! c'est dangereux dans les virages et très génant à la conduite! hier je roulais et après 1 heure apparitions de la panne plus le moteur c'est carrement arreter et le voyant préchauffage c'est allumé . j'ai redémarré et ça la refait 15 min après heureusement j'était arrivé ! bref si quelqu'un à un avis je suis preneur merci ! | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: le moteur broute Mer 9 Déc - 18:48 | |
| Je ne connais pas bien ce modèle, mais je pencherai pour un problème d'arrivée de gas oil, des spécialistes vont te répondre d'ici peu. Ton filtre à GO depuis combien de temps est-il en place ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: le moteur broute Mer 9 Déc - 20:05 | |
| salut, environ 2 ans je pense mais je vais commencer par regarder , ça ne mange pas de pain ! merci ! | |
| Sujet: Re: le moteur broute Jeu 10 Déc - 23:30 | |
| bon bah mince personnes a une idée??? | |
| Sujet: Re: le moteur broute Jeu 10 Déc - 23:33 | |
| ben si , le filtre tu l'as changé ? pour ce que ça coute... ça ne peut lui faire que du bien de toute façon __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: le moteur broute Jeu 10 Déc - 23:37 | |
| Vérifier l'état des durites aussi, si pas craquelées etc... qui pourraient provoquer des prises d'air |
| Sujet: Re: le moteur broute Mar 22 Déc - 19:41 | |
| filtre à gasoil ok mais toujours le meme problème ralenti ne redescend pas en dessous des 1500 tr/min moteur a chaud et quand il fait froid. les durites sont clean! | |
| Sujet: Re: le moteur broute Mar 22 Déc - 20:14 | |
| ta remonté ta pédale au cas ou? et ton câble ce coince pas ? c'est une idée comme une autre | |
| Sujet: Re: le moteur broute Mar 22 Déc - 21:32 | |
| Euh... Maximus, sur S3 la commande de gaz est électrique, c'est le potentiomètre de la pédale qui envoie les infos au PCM qui pilote la pompe injection Le seul câble qui coulisse dans une gaine et qui va de l'habitacle au compartiment moteur c'est celui de la commande d'embrayage |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: le moteur broute Mer 23 Déc - 19:44 | |
| Je pencherai pour un capteur, débitmètre ou température, sinon il bouffe pas d'huile ? Ça pourrait être aussi de l'huile qui remonte dans l'admission | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: le moteur broute Mer 23 Déc - 22:44 | |
| Un potar qui crache , ça fout déjà bien le brun en tv et hifi , alors sur une commande de moteur ça doit bien perturber aussi . J'en ai eu un qui merdouillait sur une nacelle elévatrice électrique ( sur la commande de déplacement ) , il sert à moduler la vitesse de déplacement de la nacelle ( en bougeant un manipulateur ) , bon une nacelle ça doit avancer à 5kmh maxi , mais quand ça part d'un coup car le potentiomètre merdouille , ça surprend ! Fin de hs . | |
| Sujet: Re: le moteur broute Mer 23 Déc - 23:12 | |
| Pour là pédale normalement il y en à deux et quand le calculateur voit une différence il affiche un defaut | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: le moteur broute Dim 27 Déc - 16:57 | |
| Je penche pour la pédale d'accélérateur. Et c'est effroyablement hors de prix, j'y suis passé. Le mieux serait que qqn t'en prête une en état de marche pour être sûr avant d'acheter... | |
| Sujet: Re: le moteur broute | |
