Le Deal du moment : -17%
249 €
 MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ
gronil
6 participants
gronil
gronil
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD se 1997
MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  Empty
MessageSujet: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyLun 24 Mar - 19:22
BONJOUR
je m explique. sur n importe quelles vitesses engagées, j ai le même symptôme.
si j appui très légèrement sur la pédale d accélérateur, la voiture "broute" comme un sous régime.
avec le régulateur de vitesse c est toujours pareil donc ce n est pas le potentiomètre
nous avons déjà changé, débimètre, vanne EGR hors circuit, filtre a gazoil, filtre a air, durites changées.
silentbloc anti basculement ( pas sur du terme) changé car fortement craqué.
ce qui est étrange c est qu a l arrêt en montant légèrement les tours, le moteur tourne nickel ( idem si je le sollicite fortement)
en roulant au moment ou la voiture broute, si je mets au point mort ou embraye en laissant la pédale d accélérateur au même tours minute, il n y a plus ces accoups !!!
les accoups sont là quand le moteur est en prise !! les cardans sont bons.
l embrayage ? si défaillance de celui ci, je pencherais plutôt sur un "patinage"
une idée
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyLun 24 Mar - 20:34
le silent bloc moteur côté boite
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyLun 24 Mar - 20:51
Les vitesses passent bien dans un sens comme dans l'autre ?
gronil
gronil
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMar 25 Mar - 8:59
bonjour
oui le silentbloc de devant (coté par chocs), les porteurs sont nickels
oui les vitesses passes bien dans les deux sens
nous avons aussi vérifié les injecteurs RAS
ET LA VALISE ne détecte rien !!
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMar 25 Mar - 9:59
Regarde voir si des fois le faisceau moteur au niveau du capteur PMH situé sur l'avant et le dessus de la boite, tout près du moteur, ne serait pas usé par frottement.
C'était fréquent sur les premiers S3 (96-97 et les premiers 98)
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMar 25 Mar - 12:21
Câble d'embrayage qui grippe ? Il y a un système à ressort sur la gaine dans le moteur côté pare brise.
Si c'est à froid, bougies de chauffe ?
gronil
gronil
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMar 25 Mar - 13:28
le faisceau capteur PMH parait bon
pour le cable d embrayage cela devrait le faire à tous les régimes moteur non ? c est vraiment avec un filet sur la pédale d accelerateur entre 1400 ET 2000 TOURS ( environ )
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMar 25 Mar - 21:51
À voir deux trucs essentiels : débit et tarage pompe injection et calage de la pompe qui peut aussi influer ..
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMar 25 Mar - 22:18
sur un 97 verifie la chaine
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMar 25 Mar - 23:21
J'osais pas le dire...
gronil
gronil
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMer 26 Mar - 9:21
BONJOUR,
LA CHAINE peut se décaler ? et engendrer ces "broutages" ?
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMer 26 Mar - 10:29
Oui quand elle est usée, t'as pas de problème de démarrage à froid ? genre ça ratatouille en fumant bleu-blanc, pas de perte de puissance vers 2000t/mn ?
gronil
gronil
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMer 26 Mar - 10:41
elle démarre très bien, pas de fumée et monte dans les tours sans problème
dès que je sollicite le moteur, celui ci répond très bien
tout compte fait, j ai plutôt l impression que cela ne viens pas du moteur mais seulement quand il est en prise, pourtant les cardans sont bon, embrayage ok
pourquoi ces accoups avec un filet de gaz et puis après tout va bien si l on accélère !!!!
GROSSE GALÈRE
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMer 26 Mar - 12:51
C'est peut être simplement un problème de boite alors...
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyMer 26 Mar - 13:00
Salut, juste pour dire que mon cricri de 98 il y a sur le faiseau côté moteur juste au dessus du séparateur huile, le câble usée et je ne l'ai vu qu'au démontage moteur, dûre à percevoir.
Je vais voir pour prendre une photo.
gronil
gronil
MessageSujet: Re: MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ    MOTEUR QUI BROUTE AVEC FILET DE GAZ  EmptyJeu 27 Mar - 19:09
merci pour toutes ces pistes
je suis preneur pour la photo, je n arrive pas a localiser la pièce
» le moteur broute
» Moteur de mon S3 qui broute
» moteur qui broute
» Moteur qui broute
» [s3 2.4 l ess] moteur broute et petarade a bas regime
