-38%
99.99 € 159.99 €
 Fusible de l'ampli sur un S3 de 1997.
Fusible de l'ampli sur un S3 de 1997. Empty
MessageSujet: Fusible de l'ampli sur un S3 de 1997.   Fusible de l'ampli sur un S3 de 1997. EmptyDim 12 Déc - 17:01
Bonsoir à tous,
je vient de monter un autoradio standard dans mon Voyager 3.3, et j'ai plus de son a part des HP du tableau de bord, j'ai bien rebranché la masse de l'ampli et de l'autoradio, le problème ne vient pas de là, hier soir j'ai fait un montage juste pour être sur que cela fonctionnait, et ça marchait.
Simplement cet après midi, en rebranchant celui-ci proprement avec le support adéquate et tout et tout, j'ai plus le son et j'ai l'impression d'avoir entendu le bruit caractéristique du fusible qui saute...
Qui saurait me dire ou est l'ampli que je puisse vérifier directement sur ce dernier?
Merci de votre aide.
Je vous précise que j'ai le son Infinity 10.
MessageSujet: Re: Fusible de l'ampli sur un S3 de 1997.   Fusible de l'ampli sur un S3 de 1997. EmptyDim 12 Déc - 17:07
il est dans l'aile arrière droite
dans la garniture
MessageSujet: Re: Fusible de l'ampli sur un S3 de 1997.   Fusible de l'ampli sur un S3 de 1997. EmptyDim 12 Déc - 18:19
Ok, merci, je m'en vait essayer de voir si il y a un fusible dessus... Nr1
» le fusible pete
» fusible 40A radiateur (n20)pete
» où se trouve le fusible des AB sur S4 ?
» probleme fusible pcm
»  y a-t-il un couvercle fusible sur s3 ?
