-29%
269.99 € 379.99 €
 Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête
Mark
Mark
Nombre de messages : 617
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km
Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !!
Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête Empty
MessageSujet: Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête   Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête EmptyLun 25 Oct - 15:33
Bonjour, comme le titre l'indique je voudrais savoir si qqn a pas un truc infaillible pour se débarrasser des vis sans tête !
Je m'explique, j'ai eu un pb avec mon ouverture de capot sur mon S2 et j'ai donc du démonter ma calandre pour l'ouvrir. Seul pb ma calandre n'a jamais été démontée en 15 ans et quand je l'ai démontée les têtes de vis ont sauté les unes après les autres laissant la tige fileté dans le filetage !!! Pb : Comment les enlever ??? J'ai mis du WD-40 pour dégripper et j'ai essayé de les dévisser en pinçant avec une multi-prise mais sans succès !
Quelqu'un connaîtrait-il une super astuce qui déchire pour enlever le tout en 2 coups de cuillères à pot ?
Merci d'avance
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête   Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête EmptyLun 25 Oct - 15:38
percer / tarauder plus gros ... la vis rouille dans le plastique et gonfle et... impossible à faire tourner, mais ça tu le sais pale
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
Mark
Mark
MessageSujet: Re: Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête   Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête EmptyLun 25 Oct - 15:48
J'ai déjà essayé mais j'ai peur de péter les supports en plastique en poussant sur la perceuse.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête   Besoin d'une astuce pour enlever une vis sans tête EmptyLun 25 Oct - 20:37
fer a souder et étain
tu colle ton fer contre le restant de vis l'étain est utilisé comme conducteur thermique tu chauffe jusqu'à ce que ta vis est du jeu en la bougeant avec la panne de ton fer et ensuite sans attendre quelle refroidisse tu la tire avec ta pince c'est ce que j'ai fait
» que faut il enlever pour mettre une admission dynamique
» Astuce pour les TD
» Mon astuce pour démarrer 100% E85 par -5 degrés.
» Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat
» Besoin d'aide sur Strasbourg pour aller voir un S2 et de conseils pour acheter
