- Fred33 a écrit:
- est ce que tu as aussi acces au filtre a gasoil par la et pour reamorcer tu connais la methode (apparement pas de pompe manuel )
Salut
Ayant eu des problemes de desamorçage de circuit de gazoil et pas tres bon pour la batterie (absence de pompe d'amorçage sur les TD), j'ai rajouté une pompette a gazoil en sortie de filtre sur le circuit d'alimentation de la pompe a injection
Le filtre a gazoil se trouve dans le passage de roue avant droit , il faut demonter la garniture ( donnant sur le parechoc avant) de passage de roue pour y acceder .
Il y a 2 partie de sur le filtre :
En haut le filtre a gazoil
En bas le bocal qui recupere l'humidité et qui contient le rechauffeur de gazoil et une vis de purge
Il se desserre avec une clé a sangle comme les filtre a huile et une fois demonté le posé a l'etabli pour demonter le bocal inferieur
Bien nettoyé la porté de joint du filtre a gazoil qui reste sur le vehicule et controlé l'absence de fissure du bocale inferieur
voici le lien qui explique le montage de la pompette de purge
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm
