-28%
229.99 € 318.99 €
 ventilo qui refuse de tourner
ventilo qui refuse de tourner Empty
MessageSujet: ventilo qui refuse de tourner   ventilo qui refuse de tourner EmptySam 25 Sep - 14:25
bonjour,
une fois de plus je viens vers vous pour moi aussi un pb de ventilo mais invers le miens ne se declanche pas le moteur a ete changer et tous remis en etat j'ai sans doute oublier un truc mais je ne vois pas koi pouvez vous m'éclairez la sonde culasse debranché le ventilo ne dééclanche toujours pas pourtant brancher en direct sur la batterie il tourne bien au 2 vitesses d'avance une fois de plus merci
mon vehicule est un 118 se de 1994
MessageSujet: Re: ventilo qui refuse de tourner   ventilo qui refuse de tourner EmptySam 25 Sep - 16:06
A vérifier fusibles, relai ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ventilo qui refuse de tourner Sans_t10 - ventilo qui refuse de tourner Sans_t11 - ventilo qui refuse de tourner Attent10
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: ventilo qui refuse de tourner   ventilo qui refuse de tourner EmptySam 25 Sep - 17:44
ton thermo sonde qui ne va plus sur ta culasse c est elle qui fait fonctionner le ventillo a une temperature precise
ventilo qui refuse de tourner 20120310 ventilo qui refuse de tourner Photo010  ventilo qui refuse de tourner A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
MessageSujet: Re: ventilo qui refuse de tourner   ventilo qui refuse de tourner EmptyDim 26 Sep - 9:09
j'en avait 1 sur des culasses que j'ai tester et je l'ai remplacer toujour rien.s'il était hs je pense qu'au tableau de bord l'aiguille resterai en bas donc je suis toujour au meme point.merci quand meme.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: ventilo qui refuse de tourner   ventilo qui refuse de tourner EmptyDim 26 Sep - 9:27
fusible ou relais
ventilo qui refuse de tourner Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: ventilo qui refuse de tourner   ventilo qui refuse de tourner EmptyDim 26 Sep - 9:31
j'ai intervertit les relais regarder les fusibles et tester je vais finir par tourner chévre.
MessageSujet: Re: ventilo qui refuse de tourner   ventilo qui refuse de tourner EmptyDim 26 Sep - 9:35
le ventilo est brancher en direct petite vitesse car jai pas envie de me refarcir les joint de culasses.mais sa serait bien de savoir dout vien ce probléme.merci a vous.
MessageSujet: Re: ventilo qui refuse de tourner   ventilo qui refuse de tourner EmptyDim 26 Sep - 10:11
j'oubliais le moteur clac a l'accélération les culbuteur sont régler a0.30 les chemises pistons bielles et coussinets n'on pas 100000kms.je me demande si il ne faudrais pas retoucher la pompe a injection.peu ton m'éclairer merci a vous.
» refusé au CT pour manque de puissance frein a main
» CT refusé taux de co 11%
» elle refuse de démarrer
» ventilo
» ventilo
