-36%
254.99 € 399.01 €
 ventilo
ventilo Empty
MessageSujet: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 12:02
salut à tous.
alors voilà,le nouveau moteur est enfin monté dans mon cricri.il démarre super bien mais voilà,2 problèmes sont apparus:
_la sonde de température qui déclenche le ventilo n'est branchée nulle part,donc on ne sait pas si il va se déclencher en temps voulu.alors si quelqu'un avait le schéma de cette partie,ça m'aiderait beaucoup les copains!! Very Happy
_ensuite on a une durite de foutue: celle qui part du bas du radiateur,qui est coudée 2 fois et qui fait environ 33mm de diamètre.ça pisse tout l'antigel,donc on n'a pas pu le faire tourner assez longtemps pour voir si le ventilo se met en route.quelqu'un aurait-il cette durite sous la main ou saurait où je pourrais en trouver une?
merci d'avance pour votre aide.le cricri avance doucement mais sûrement! Wink
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 12:31
pour la sonde de temperature elle est a branché sur une culasse ou alors sur certain modele sur le bas du radiateur
pour ta durite en t soit tu vas chez Chrysler soit tu te fait le T avec du cuivre
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 12:41
merci pour ta réponse rapide! Smile
pour la durite,c'est pas un T,c'est un U.
pour la sonde,j'ai un Voyager S2 de 93,2.5 TD.ça aidera mieux je pense! Rolling Eyes
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 12:56
peux tu prendre en photo cette durite stp
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 13:22
voici 2 photos.bon on voit pas très bien car la durite est en encore montée et est visible par en dessous,mais si ça peut aider:
ventilo Hpim2571
on voit où elle est coupée.
ventilo Hpim2572c
si besoin,j'en reprendrai une fois qu'elle sera démontée.
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 22:29
Bonsoir
voici le prix de la dite Durite (chez Chrysler en juillet 2008) prix HT 42.73 € ou encore
51.11 € TTC
ventilo Photo043
la mienne était abimé à cause d'un frottement avec le plastic qui joue le rôle de garde-boue
ventilo Photo046
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 22:34
ah quand même!!!
merci pour le renseignement! Wink
laamiri
laamiri
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 22:45
joliva a écrit:
ah quand même!!!
oui c'est pas donné!!
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 22:50
quand on aime,on ne compte pas!(enfin on essaie! Laughing )
je peux trouver ça sur internet?
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 22:54
essaie les casses Wink
ou le membre Matt 55
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 24 Aoû - 23:13
ok merci. Wink
pour la sonde de température,en fait il n'y a rien qui l'alimente.elle est bien reliée au ventilo,mais rien pour l'alimenter.je cherche toujours un schéma ou photo pour visualiser la chose à l'état normal.
merci à tous pour votre aide. Very Happy
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyJeu 27 Aoû - 22:56
Bonjour, déja pour ta durite tu peux chrecher sur ce site ou sur internet ( garage morin) j'ai commandé chez lui et rien a redire, les prix sont bien en dessou de certain vendeur pièce auto de plus quand t'appelle tu lui dit la pièce que tu veux il te l'envoi rapidement après paiement sans se tromper sur ta durite.
Pour ta sonde tu regarde sur le radiateur en bas a gauche( quand tu est en face du moteur) pour ma part vu que ta un 93 sa doit etre ça ou si ta sonde se trouve sur la culasse tu doit avoir les fils pas loin de la pompe a injection, autrement j'ai un gros probleme cet que j'ai tout changer a part le pcm (cet lui qui commande toute l'electronique) qui censure, je n'arrive pas a trouver ça masse du coup le ventilo ne se mets pas en route, si tu veux le schema du circuit de refroidissement je peux éssayer de te l'envoyer, mais la sonde se trouve sur le radiateur,
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyJeu 27 Aoû - 23:11
merci beaucoup pour ta réponse complète! Very Happy
je regarde ça et je vous tiens au courant. Wink
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyVen 28 Aoû - 18:54
bon,j'ai appelé ce fameux garage morin,malheureusement,ils doivent être en vacances car on ne peut même plus laisser de message sur le répondeur!mais je vais attendre lundi,car il y a une casse vers chez moi qui en a peut-être une! Very Happy
pour la sonde,mon chéri n'a pas encore eu le temps d'y jeter un coup d'oeil et moi perso,je suis perdue sous un capot!!! Laughing Laughing mais je veux bien le schéma si tu peux me l'envoyer!
la suite au prochain épisode... Smile
laamiri
laamiri
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyVen 28 Aoû - 19:09
joliva a écrit:
ok merci. Wink
BONJOUR
c'est peut être ici: (je suis pas un pro mais lorsque je débranche cette fiche le ventilo se lance:
ventilo Photo047
ou encore
ventilo Photo048
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyVen 28 Aoû - 19:29
merci pour ces illustrations.je pense que ça va bien nous aidé à repérer tout et à finir le cricri (niveau mécanique du moins!) dès qu'on aura cette durite.
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyDim 30 Aoû - 20:16
bonjour cet la sonde, demain je mets le cd pour l'imprimante, je scan le shéma et jete l'envoi, bonne soirée
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyDim 30 Aoû - 20:25
ok merci. Wink
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 31 Aoû - 19:45
bjr a vous c est sur les essence que le ventilo tourne quand tu debranche cette fiche,pour les td elle sert a l aiguille au tableau de bord(temperature)
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 31 Aoû - 20:06
la température indiquée sur le tableau de bord fonctionne.
ça sert pas à déclencher le ventilo?!
laamiri
laamiri
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyLun 31 Aoû - 20:22
mon Chrysler est un diesel et comme je l'avais dis quand je débranche cette fiche le ventilo se déclenche .
comment je le sait?? au fait je l'avais débranché pour accéder à une vis à côté et quand j'ai démarré j'ai constaté que le ventilo tourne. Puis je l'ai rebranché et il s'est arrêté. Puis j'ai vérifié pour en être sûr!!
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyMar 1 Sep - 2:31
laamiri a écrit:
Faut... sur les TD enfin le mien (10/95) si tu débranche sa tourne et sa sert aussi pour l'aiguille de Température
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyMar 1 Sep - 17:50
bjr quelqu'un d autre peut confirmé,sa ce passe comme ca sur le mien,donc j ai un probleme,alors que la pas de blem
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyMar 1 Sep - 22:18
j'affirme à 100 % ce que j'avance Wink
ventilo Empty
MessageSujet: Re: ventilo   ventilo EmptyMar 1 Sep - 22:26
moi aussi pareil
quand tu débranche cette sonde le ventilo doit se mettre en route si oui ok si non faisceau , ventilo , sonde pmh ou pcm
ventilo Empty
ventilo
» ventilo
» Mon ventilo ne se déclenche plus!!!
» Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas
» infos sur détérioration roulement arrière voyager 2,5 TD 95
» probleme de ventilo
