![Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US](https://i.servimg.com/u/f37/11/03/99/56/base_v10.jpg)
| | Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas | |
ar boennec Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![ar boennec](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 25 Age : 77 Localisation : quimper Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5td le 1995 Date d'inscription : 19/05/2013
![Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Mer 19 Juin - 11:13 | |
| Lorsque mon moteur est très chaud sur mon S2 de 1995, le ventilo ne se met pas en route. j'ai vérifié qu'il n'est pas bloqué ou grippé. j'ai donc pensé à la thermovanne, mais je n'en vois pas sur le radiateur... qq'1 saurait il me dire comment ça se passe sur ce modèle? ( j'avais avant un S2 de 1992 et c'était plus simple, la thermovannes était sur le radiateur...) Merci d'avance pour vos conseils. Ar boennec | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Mer 19 Juin - 11:58 | |
| débranche la prise sur les culasses (sonde de température) et met ton moteur en route si le circuit fonctionne correctement, le ventilateur va tourner immédiatement, si ces n'est pas le cas.. = problème dans ce cas, vérifie les prises juste derrière la batterie ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) pas de thermovanne, c'est géré par l’ordinateur (pcm) |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | fred71330 Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r11.jpg)
![fred71330](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1987-4.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2365 Age : 58 Localisation : Bourgogne, Saone et Loire Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5 td Grand Voyager 1994, S2 2,5 td Voyager 1993, Nissan Almera tino 2,2 VDI 115 cv 2003 Spécialisation auto : bricoleur du dimanche, la debrouille grace au forum... Date d'inscription : 25/06/2009
![Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Mer 19 Juin - 13:58 | |
| Salut pour l'avoir eu vérifier le cablage sous le bac batterie.
Fred | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | ar boennec Fait ses preuves
![Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Mer 19 Juin - 22:30 | |
| Merci les gars, demain je m'occupe d'appliquer vos conseils Ar Boennec | |
![Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Lun 1 Juil - 16:49 | |
| J'ai appliqué les conseils donnés. j'ai débranché la prise en bas et milieu des culasses, le ventilo ne s'est pas mis en route... j'ai vérifié aussi les prises derrière la batterie, elles ne présentaient pas d'anomalies, pas d'oxydation... j'ai mais un giclée de dégrip dans chaque, ss effet-. J'ai aussi démonté le boitier derrière la batterie (au niveau supérieur de l'aile gauche , l'intérieur) là où il y a des fusibles et des relais. Pour les fusibles tout est bon...pour les relais comment savoir??? merci des éclairages que vous pourrez me donner Ar Boennec | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | maximus66 Gestion des annonces
![Gestion des annonces Gestion des annonces](https://i.servimg.com/u/f11/11/03/99/56/petite11.jpg)
![maximus66](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7054-39.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4767 Age : 46 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
![Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Lun 1 Juil - 18:30 | |
| j'ai le même souci que toi a un détaille prés actuellement sauf que moi j'ai mon aiguille de température qui reste en haut donc je vais procédé au changement de ma sonde qui est sur le radiateur car j'ai déjà changer celui de la culasse et rien ne ce passe donc j’attends de recevoir ma sonde et mon ventilateur car il ne s'enclenche pas non plus et même en directe il ne tourne pas regarde ce lien ci ça peut t’aidai https://www.minivanchrysler.com/t29765-defaut-temperature-liquide-de-refroidissement-et-temoin | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas ![Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Le ventilo de mon S2 ne s'enclenche pas | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
