| defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) | |
+6twaklaf guyom2z Eug87 boubouche93 fred71330 maximus66 10 participants |
| Sujet: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 2 Juin - 9:29 | |
| voila je rencontre un autre soucie a peine démarré mon voyant température liquide de refroidissement reste allumer et l’aiguille reste en haut cela au bout de 2 min environ après l'avoir démarre sachant que cela est arriver après que mon fils (-) c'est retirer de la batterie avant ça tous été parfais? niveaux liquide refroidissement ok ne fume pas démarre très bien pas de perte de puissance pas de problème de culasse | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 2 Juin - 11:09 | |
| Salut verifier la sonde présente sous le bocal le liquide refroidissement.
Fred | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 2 Juin - 13:04 | |
| - fred71330 a écrit:
- Salut verifier la sonde présente sous le bocal le liquide refroidissement.
Fred j'ai vérifier fred et en débranchant rien na bouger l'aiguille est rester dans le rouge et le témoin reste allume et j'ai mon aiguille de batterie dans le rouge en haut maintenant. | |
boubouche93 Messager d'or
Nombre de messages : 4783 Age : 70 Localisation : saint denis 93 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 .2.5L TD SE 1995 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 2 Juin - 13:25 | |
| c'est bizarre comme panne !!!! ta passé un petit coup de fil a Etienne ???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 2 Juin - 16:57 | |
| Le ventilo démarre ?
Je ne me souviens plus sur Td, mais sur 2.5 essence tu as 2 sondes ... Une pour la commande ventilo, et une pour l'affichage tableau de bord.
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 2 Juin - 19:05 | |
| - Eug87 a écrit:
- Le ventilo démarre ?
oui le ventilo s'enclenche arrivé a température et ce coupe j'ai débranche les sonde qui ce trouve devant sur les culasse et ça change rien sur l'aiguille même la batterie est arrivé au rouge au maxi 18v ce matin quand j'ai démarrer | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Jeu 6 Juin - 19:47 | |
| voila j'atend mon regulateur pour le changer pour mon soucie d aiguille après en verra si les symptômes persistes je changerais la sonde t° pour mon problème de température de liquide de refroidissement après on verra pour le moment j’attends mes pièces | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Sam 22 Juin - 20:19 | |
| voila pour tous un peux de news j'ai changer mon régulateur pour mon souci d'aiguille de batterie tableau de bord est c'est redevenu normale ....cependant il me reste encore mon souci de température donc je vais procéder au changement de ma sonde mais sur les culasse j'ai 3 sonde la plus a gauche a deux files celle du milieu a 1 file et celle de droite a 2 files 1)la première quand je débranche rien ne passe pas de ventilateur en route 2)au milieu pareil 3) la troisième je débranche rien ne ce passe sauf quand je branche en direct sur la batterie le ventillo s'enclenche a savoir que au départ le ventillo s’enclenche tous seule et maintenant a priori il ne ce passe rien donc pour ma part je change celle de gauche mais est ce que je dois changer celle la plus a droite pour que m4en ventilateur s'enclenche? | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 15:56 | |
| bon voila j'ai fait le teste en direct sur mon ventilo et surprise y marche pas sur la prise du ventilo(fils masse noir - branché sur fils noir du ventillo ensuit fils + branché sur les fils de couleur l'un après l'autre bien sur) donc je pense HS ensuite pour ma température je pense que ma sonde du radiateur est Hs aussi me reste plus cas trouvé le ventilo plus la sonde. | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 15:59 | |
| je pense que tu connais un bon vendeur qui as du stock ... et qui fait des beaux paquets .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 16:03 | |
| - guyom2z a écrit:
- je pense que tu connais un bon vendeur qui as du stock ... et qui fait des beaux paquets ....
des vendeurs j'en connais a la pèle mais lequel choisir :scratch:lol | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 16:11 | |
| je fais pas cher ..... va sy ... c'est pas cher !!!! je deconne tu fais comme tu le sens .... mais j'ai ces pieces tu as juste un mot a dire et je file demonter :p __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 16:15 | |
| bon comme tu ai le premier regarde t MP | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 17:15 | |
| C'est d'origine les 3 sondes sur la culasse....j'avais jamais vu jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 17:17 | |
| C'est la question que je me suis aussi posé, à mon avis il y en a deux de trop... mais bon, moi c'est les S3 |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 17:19 | |
| je regarde comment c'est sur les miens ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 17:29 | |
| celle de gauche c'est la meme celle du millieu j'ai la meme aussi .... par contre j'ai pas celle de droite .... c'est bouché par un gros boulon !
et tout ca sur mes 3 machines :-) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 23 Juin - 18:34 | |
| celle de droite je pense aux thermocontacte qui commande le ventilo enfin je c pus comment ça ce dit une chose est sur quand je débranche une cosse de celle ci et relie directe a la batterie le - le ventilo tourne et quand je branche directement le ventilo a la baterie en me servent des 3 fils il marche pas même si je débranche la sonde a la culasse et j'ai aussi la sonde sur le radiateur alors que je lai sur la culasse!! | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Mar 25 Juin - 22:32 | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 14 Juil - 14:41 | |
| slt voila on cherchant sur le forum et au tel avec eric il parle souvent d'un fil cramer pour mon problème ventilo sonde et aiguille de température de liquide de refroidissement reste dans le rouge et le témoin allumer mais voila j'ai chercher dans le compartiment moteur après ce fil comme il a été dit et toujours rien tous t ok voir photo je c c'est un sacrer bord...l mais bon je vais remettre tous ça en ordre et après je vais m'attaquer a la dépose tableau de bord pour vérifier le faisceau électrique si ça a pas cramer de ce coter la si tout est ok alors la mystère j’abandonne | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Dim 14 Juil - 20:42 | |
| bon voila de ce coter rien de suspect aucun fil de cramer | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Mar 23 Juil - 20:57 | |
| slt a tous je reviens au neews voila j'ai reçus ma sonde celle du milieu et après l'avoir changer le résultat est toujours pareille au bloc compteur l'aiguille reste dans le rouge a froid comme a chaud qu'elle galère je traverse | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Mar 23 Juil - 21:48 | |
| salut maximus
ta passer un coup de fil a Etienne il peut peu être te dire doux peu provenir ta panne .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) Mar 23 Juil - 21:54 | |
| - boubouche93 a écrit:
- salut maximus
ta passer un coup de fil a Etienne il peut peu être te dire doux peu provenir ta panne .... slt boubouche oui j'ai tel au départ il ma parlais du boitier bcm mai tous fonctionne sauf l'aiguille température et le temoin check gages et temoin temperature ou fil cramer etc mais les filles sont nickel | |
| Sujet: Re: defaut temperature liquide de refroidissement et temoin ( résolu ) | |
