| Mon ventilo ne se déclenche plus!!! | |
| Sujet: Mon ventilo ne se déclenche plus!!! Sam 14 Mai - 22:15 | |
| Bonsoir à tous, j'ai un nouveau probleme; lorque la température monte, (embouteillage,) mon ventilo ne se déclenche plus.... Je l'ai testé "en direct", avec un cable plus et un néfatif; il tourne sans probleme! La cosse de branchement sur la jauge de t° est ok, puisque ça monte bien sur le compteur, ça monte dangereusement... presque jusqu'au rouge, et un moteur VM, ça n'aime pas!!!! donc obligé de m'arréter et de couper le moteur!!! quelqu'un à t'il une piste SVP? Merci beaucoup!
| | | macgyver.95 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: Mon ventilo ne se déclenche plus!!! Sam 14 Mai - 22:35 | |
| bonsoir, il y a une sonde sur le radiateur elle doit être HS,, il faut la tester, dévisser la sonde puis branché sur la prise 2 fils assez long pour les brancher sur un ohmmètre mettre dans une casserole la sonde avec de l'eau et faire chauffé la sonde si l'eau commence à bouillir sans que tu as des indications sur le ohmmètre c'est que la sonde ne fonctionne plus en retirant la sonde du radiateur il faudra peut être vider un peu le radiateur francis | |
Nombre de messages : 34436 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Mon ventilo ne se déclenche plus!!! Sam 14 Mai - 22:56 | |
| En débranchant ta sonde le ventilo doit tourner. Si ça marche c'est que la sonde est HS. Sinon vérifies le relai.
| Sujet: Re: Mon ventilo ne se déclenche plus!!! Dim 15 Mai - 8:35 | |
| En complément tu peux faire une recherche et tu trouveras toutes tes réponses.
| Sujet: Re: Mon ventilo ne se déclenche plus!!! Mer 18 Mai - 11:24 | |
| Merci beaucoup! Juste si vous pouvez me dire ou est le relais svp? Je n'ai pas le cahier technique. Merci! |
| | | twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Mon ventilo ne se déclenche plus!!! Mer 18 Mai - 11:41 | |
| - macgyver.95 a écrit:
- bonsoir,
il y a une sonde sur le radiateur elle doit être HS,, il faut la tester, dévisser la sonde puis branché sur la prise 2 fils assez long pour les brancher sur un ohmmètre mettre dans une casserole la sonde avec de l'eau et faire chauffé la sonde si l'eau commence à bouillir sans que tu as des indications sur le ohmmètre c'est que la sonde ne fonctionne plus en retirant la sonde du radiateur il faudra peut être vider un peu le radiateur francis Sur le 2.5 TD de 95 il n'y a pas de sonde sur le radiateur ,c'est sur la culasse jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Mon ventilo ne se déclenche plus!!! Mer 18 Mai - 11:49 | |
| - vasten20 a écrit:
- Merci beaucoup!
Juste si vous pouvez me dire ou est le relais svp? Je n'ai pas le cahier technique. Merci! Regardes ICI tu devrais avoir ta réponse __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Mon ventilo ne se déclenche plus!!! | |
