| Toujours une faible puissance . | |
voyage-air Fait ses preuves
Nombre de messages : 90 Age : 58 Localisation : marseille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Toujours une faible puissance . Jeu 16 Sep - 16:36 | |
| Salut à tous . Je roule avec un problème de pression depuis plus d'un an (je l'avais déjà signaler l'année dernière ) . Cette faiblesse se fait surtout ressentir en côte ou quant je veut doubler . J'ai nettoyer , la fiche de l'accélérateur avec un produit pour PC , et j'ai également bouché la vanne egr . J'ai vérifié le débitmètre tout parait normal , et qu'il soit débranché ou pas, le moteur tourne au même régime à l'arrêt . Est-ce normal ?.
Pour contrôler l'injecteur pilote je ne sait pas comment on doit procéder avec un testeur électrique fil rouge , fil noir .
D'autre part je perd l'eau par la sonde situé sur le vase . Avec quoi on peut le colmater svp . | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Jeu 16 Sep - 16:51 | |
| salut la chaine date de quand? | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Jeu 16 Sep - 23:17 | |
| J'ai fait le compte avec l'ex proprio , plus moi mon utilisation , la chaine aurait environ 20000 km . | |
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Ven 17 Sep - 20:58 | |
| un peut tôt pour la chaîne(20000km).le débitmètre la tu bien examiner il suffit que tu ais une lamelle branlante pour avoir une perte de puissance! avoir! mais attend l'avis des pros __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Ven 17 Sep - 22:45 | |
| Merci j'attend patiemment qu'on m'aide . Je posterai demain la photo de la lamelle il me semble quelle soit sensiblement tordu , sinon que ce passerait t-il si je le débrancher complètement vue qu'à l'arrêt le monteur réagit pareil ?. | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Dim 19 Sep - 21:19 | |
| mais est tu certain du km de ta chaîne,quand tu roule a tu des secousse ou des à-coup, __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Lun 20 Sep - 9:17 | |
| As tu verifié et changé ton filtre a air? | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Lun 20 Sep - 15:43 | |
| - Citation :
- michel59171
Dim 19 Sep 2010 - 21:19 mais est tu certain du km de ta chaîne,quand tu roule a tu des secousse ou des à-coup, On est jamais sur de rien tant que ca n'a pas était écris sur papier , je me suis fier à la parole de l'ex proprio . Depuis un mois j'avais ressentis 1 ou 2 petits a coup , mais sans doute parceque j'étais en sous régime . - Macro a écrit:
- As tu verifié et changé ton filtre a air?
Le filtre est propre je l'ai nettoyé du peu de poussière qu'il avait . | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Lun 20 Sep - 17:29 | |
| salut - Citation :
- 'ai vérifié le débitmètre tout parait normal , et qu'il soit débranché ou pas, le moteur tourne au même régime à l'arrêt
tu le débranche et tu faiot un essai,parce que sur place tu ne verra pas de changement | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Lun 20 Sep - 22:22 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
- Citation :
tu le débranche et tu faiot un essai,parce que sur place tu ne verra pas de changement En fait j'ai mieux regarder le débitmètre et j'ai vue qu'une des lames était légèrement tordu vers le haut (1 mm env) , et qu'en la touchant elle bougeait facilement . | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Mar 21 Sep - 15:58 | |
| Je vient de parcourir 20 km avec la fiche du débimètre débranché et c'était la même lenteur . J'ai constater une très très légère différence . | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Mar 21 Sep - 16:16 | |
| as tu controlé ton injecteur pilote? de memoir il doit donner 100oms __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Mar 21 Sep - 17:59 | |
| En fait je ne suis pas très doué avec le testeur . Je n'ai pas compris comment on s'en servait .
Moi j'avais débranché la fiche qui ait relié a l'injecteur P , et j'y ai placer le fil noir et le rouge , j'ai régler à 50 , l'aiguille indique environ moins de 100 .
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Mar 21 Sep - 19:29 | |
| salut - Citation :
- Je vient de parcourir 20 km avec la fiche du débimètre débranché et c'était la même lenteur . J'ai constater une très très légère différence .
en mieux ou pire? | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Mar 21 Sep - 20:57 | |
- salut
- Citation :
en mieux ou pire? En pire serait un bien grand mot , il n'y a avait pas plus de 10 km en moins . | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Jeu 14 Oct - 23:05 | |
| Peut-être nettoyer les injecteurs... | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Ven 15 Oct - 9:07 | |
| Salut, Comme tout vieux Diesel c'est vrai qu'il fume , au démarrage surtout . Mais je ne pense pas qu'ils soient la cause direct . Merci | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Ven 15 Oct - 21:08 | |
| - voyage-air a écrit:
- Salut, Comme tout vieux Diesel c'est vrai qu'il fume , au démarrage surtout . Mais je ne pense pas qu'ils soient la cause direct . Merci
quand tu dit il fume au démarrage,il te fait un démarrage bruyant avec gros nuage de fumé? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Ven 15 Oct - 21:10 | |
| et au faite, ton km est de combien __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Sam 16 Oct - 0:28 | |
| - michel59171 a écrit:
- un peut tôt pour la chaîne(20000km).le débitmètre la tu
.../... 1/ C'est ce que j'avais pensé avec la mienne lorsqu'il a fallu la changer en catastrophe après 33000 Km parcourus... [quote="michel59171"] - voyage-air a écrit:
2/ Et avant chaque changement de chaîne ça ratatouillait au démarrage à froid en émettant une fumée bleue clair qui sent le gasole pas bien brûlé... Bref... avec ces chaînes on n'est jamais sûr de rien. |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Dim 17 Oct - 13:39 | |
| un pot avait lui aussi un gros nuage de fumée blanche ,résulta la chaîne a cassée, donc attention a vous les gars a moins que!! attendre l'avis des pros a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Dim 17 Oct - 15:36 | |
| Pour ma part c'est de la fumée noire qui jaillit au démarrage comme tout diesel de plus de 2000 km . Je juge la sonorité de mon moteur parfait pour son age . Toutefois , j'aurai bien envie de faire un diagnostique . Connaissez vous des concessionnaires qui ne prendrait pas trop cher ?. | |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . Lun 18 Oct - 15:34 | |
| Ah... si c'est de la fumée noire c'est certainement autre chose que la distri. Quand à connaître un concessionnaire qui ne prend pas trop cher c'est dur... ils prennent toujours trop cher, le mieux c'est encore d'aller voir celui qui est le plus proche de chez toi et de lui demander |
| Sujet: Re: Toujours une faible puissance . | |
