Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 fuite d' huile moteur ou boite?
fuite d' huile moteur ou boite? Empty
MessageSujet: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyLun 6 Nov - 19:28
salut a tous!sur mon s2 2.5 ess 1992,
j' ai decelé une fuite d ' huile a la jonction entre l' embrayage et la boite;
j" ai surveillé mon niveau, apparament huile moteur !
sachant que l' embrayage a une semaine, les joints y compris...ca peut venir d' ou?
j' ai l' impression que ca sort a l' arriere de cette jonction, pas visible sans demontage, la ou passe un arbre de jonction embrayage/boite sans doutes...
help me!!!
(le garagiste va se faire "huiler" demain...)
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyLun 6 Nov - 21:16
salut,
je pense que le garage n'y est pour rien!!
quand on change un embrayage on ne dèpose pas le volant moteur!!
amoin de changer le joint spie qui est a l'arrière de celui-ci.donc dèmontage du volant.
il faut aussi regarder, souvent la fuite peu provenir du carter d'huile au niveau du dècrochage du vilbroquin.
et ques qu'il a changer comme joint.
em Laughing
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyMar 7 Nov - 14:16
liste pieces:
1 mecanisme disque embrayage 1 butée d' embrayage 1 joint spi volant moteur (heu...) 2 joints cardans .
le joint spi de volant moteur ?si on n' est pas obligé de le faire pour un chgt d' embrayage pourquoi l' aurait ' il fait?fuite auparavant?
mmmh...que faire d' efficace pour stopper ma fuite, huile moins fluide (je fais un apport regulier avec 15w40), ca craint pour l' embrayage?
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyMar 7 Nov - 21:14
salut,
dèja il faut le redonner pour voir d'ou vient la fuite,si le joint spie est en dèfaut,il doit le rechanger en garantie,et se dèbrouller avec son fournisseur pour qu'il se fasse rembourser la MO.se n'est en aucun cas a vous de repaye un dèfaut de joint ou un mauvais montage.
em Cool
le voyeur agé
le voyeur agé
Nombre de messages : 342
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.0 v6 1990 chrysler voyager 2.5 td 1994 SE grand confort
Spécialisation auto : production des joints automobile
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyMar 7 Nov - 22:22
Là, ça fait plaisir, car c'est un avis de vrai PRO! lol! Et sans doute, à juste raison. super
cordialement le voyeur agé j\\'ai fait une c..fuite d' huile moteur ou boite? Cricri10
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyMar 7 Nov - 22:38
hello,
sa m'arrive aussi d'avoir a reprendre un boulot suite a dèffaillance d'une pièce et je le fais sans broncher!et je trouve sa logique.
par contre si on essais de me bais.....la il vaut mieux changer de cremerie par se que il peu s'en souvenir toute sa vie.
em Cool
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyMer 8 Nov - 18:29
apres entretien avec le concerné, il s' avererai que cela provient du joint de carter d' huile, qui lui n' a pas été changé, qui aurait "subit" quelque peu le montage...
ca me parait etrange !!
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyMer 8 Nov - 22:03
salut,
fait lui changer t'on joint de carter et s'il s'est foutu de toi tu y reporte en lui disant qu'il le refase jusque sa ne fuit plus!!!!!!!!
em Cool
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyJeu 9 Nov - 19:37
Exactement ce que je vais faire de ce pas!!
il " croyait" enfin esperait plutot qu ' un joint a la pate bleu tiendrai...
et on croyait guignol mort et enterré!!!
m' enfin...il avait quand meme bien mis de l' huile moteur dans la boite comme il se doit, c' est deja ca...
il va nettoyer, clause garantie, j' ai changé mes sieges cet am, je suis huileu question cheveux...bref...ca va chier!!!!!héhéhéhéhé....
au fait, petite question au passage, un moteur d' essui glace arriere pas trop cher, tu n' aurais pas ca pour mon chris mystere 43?
MessageSujet: Re: fuite d' huile moteur ou boite?   fuite d' huile moteur ou boite? EmptyJeu 9 Nov - 21:45
oui je pense avoir sa!!!!!!!!
em Cool
» Fuite d'huile de boite.
» Fuite huile de boite auto.
» FUITE MOTEUR HUILE /!\
» Fuite huile commande la boite auto
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM-
