Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Fuite d'huile de boite.
Snorri
Snorri
Nombre de messages : 203
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995
Fuite d'huile de boite. Empty
MessageSujet: Fuite d'huile de boite.   Fuite d'huile de boite. EmptyMer 16 Mar - 9:03
Salut à tous !
Un bail que je suis pas venu ici ! C'est que je m'en sortais pas mal jusque là...
Mais j'ai besoin d'un coup de patte là, car je piétine.
J'ai deux problèmes, et deux cricri sur les bras.
J'ai du changer l'embrayage sur l'un et un soufflet de cardan sur l'autre. Pas de problème pour ces deux opérations, mais maintenant les deux boites fuient par le cardan conducteurs ! J'ai du mal à croire aux coïncidences, qu'est qu'il faut faire pour éviter ça ?
Merci de vos réponses, ça me sortirai de la purée ! Crying or Very sad
Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km
Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km
Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de boite.   Fuite d'huile de boite. EmptyJeu 17 Mar - 8:04
Up les copains ! J'ai 1000 bornes à faire ce weekend, j'aimerai éviter de cramer la boite...
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de boite.   Fuite d'huile de boite. EmptyJeu 17 Mar - 9:42
Soit tes cardans n'ont pas été remis correctement ...
ou alors, plus probable tes joints spy sont HS
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Fuite d'huile de boite. Sans_t10 - Fuite d'huile de boite. Sans_t11 - Fuite d'huile de boite. Attent10
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de boite.   Fuite d'huile de boite. EmptyJeu 17 Mar - 14:12
Pas de fuite avant démontage... Si ils étaient usés, ça n'aurait pas du fuir avant déjà ?
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de boite.   Fuite d'huile de boite. EmptyJeu 17 Mar - 16:01
Bon, y'en avait deux spi pour 25 à la concession à coté, alors je les ai pris par sécurité et je démonte demain. J'ai bien vu partout sur le forum 10w40 pour l'huile de boite. Dans la RTA, c'est marqué 5w30... Je me demande si ça influencerait une fuite ? J'en doute cela dit.
Je mets quoi du coup, 10w40 ou 5w30 ? C'est quoi le mieux pour la boite ? J'en ai encore des deux. Si j'avais su, au prix du bidon de 5w30, j'aurais évité d'en acheté !
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de boite.   Fuite d'huile de boite. EmptyJeu 17 Mar - 16:27
Salut Snorri.
L'huile importe peu, c'est le placement des bourrages de sorties des transmissions,
Qui faut monté correctement, et mettre de la graisse au MoS2, sur les portées,
Sous risque que cela ne tienne pas longtemps, un bourrage ne peut pas être monté a sec.
Deux type différent, a simple lèvre et double lèvres.
Mais aussi certain, sont prévu pour que l'arbre tourne dans un sens bien défini (Strie)
Fuite d'huile de boite. Bourra10
Suivant le cas des bourrages de vilebrequin a deux lèvres, suivant l'emplacement,
Les strie sont dans le sens opposé, repousse l'huile vers l'intérieur.
Fuite d'huile de boite. 600px-Joint_%C3%A0_l%C3%A8vre-genres
Et ne pas oublier de polir la pose du bourrage, car cela aussi est risque de pas bien posé.
Donc prendre les bon et bien les monté, A plus, PapyKy.
Fuite d'huile de boite. Papyky27
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de boite.   Fuite d'huile de boite. EmptyJeu 17 Mar - 20:58
Salut PapyKy,
Merci de ta réponse. J'ai pas de graisse moS2 sous la main, mais je suppose qu'avant ça les mécanos mettaient de la bonne vieille classique et que ça le faisait ? De toute façon pas le choix, pas le temps de faire autrement, je suis short en timing.
Donc je nettoie parfaitement l'emplacement du joint, je graisse et pose celui-ci normalement c'est tout...
Ok. Je fais ça demain à la première heure à tête reposée et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de boite.   Fuite d'huile de boite. EmptyJeu 17 Mar - 21:26
10 w40 Wink
» faire niveau dhuile boite auto
» fuite jonction moteur boite
» Fuite boite de vitesses
» fuite jonction boite et moteur td S2 1993
» fuite sur boite de vitesse (Résolu)
