-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
 fuite jonction moteur boite
mégot
mégot
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 2,5td 1996
fuite jonction moteur boite Empty
MessageSujet: fuite jonction moteur boite   fuite jonction moteur boite EmptyLun 14 Mar - 12:08
Salut a tous et un nouveau sujet, j'ai lu sur quelques postes que ça avait l'air d'arriver souvent mais j'ai pas lu d’où ça peut venir ? un joint spie au niveau du volant moteur? du coup faut déposer la boite moi ça fuit un demi verre au démarrage et pis après plus rien (ou moins ) peut être grâce a la dilatation due a la chaleur enfin si quelqu'un a une idée ou un lien vers un post que j'ai pas vu....
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: fuite jonction moteur boite   fuite jonction moteur boite EmptyMar 15 Mar - 7:46
La fuite vient soit du joint spy moteur ou celui de la boite.
De toute façon il faut tomber la boite et dans ce cas par prudence faire les 2 cotés ...
Même l'embrayage si ancien.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fuite jonction moteur boite Sans_t10 - fuite jonction moteur boite Sans_t11 - fuite jonction moteur boite Attent10
MessageSujet: Re: fuite jonction moteur boite   fuite jonction moteur boite EmptyMar 15 Mar - 9:06
il y a trois joint a changer. et puis un verre au dèmarrage c'est pire que tout on suit a la trace le van Rolling Eyes
mégot
mégot
MessageSujet: Re: fuite jonction moteur boite   fuite jonction moteur boite EmptyMar 15 Mar - 13:52
ouais c'est bien ce que je craignais , sinon pour tomber la boite il y a quelque chose de précis a savoir? a voir ça n'a pas l'air plus compliqué que sur d'autre véhicules ? moi je pensais la passer par dessous sans sortir le moteur ...
» fuite d' huile moteur ou boite?
» fuite jonction boite et moteur td S2 1993
» Fuite boite de vitesses
» fuite moteur
» Fuite d'huile de boite.
