Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 fuite jonction boite et moteur td S2 1993
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
fuite jonction boite et moteur td S2 1993 Empty
MessageSujet: fuite jonction boite et moteur td S2 1993   fuite jonction boite et moteur td S2 1993 EmptySam 30 Juil - 9:23
bonjour
Je voudrais savoir une chose.
j ai une petite fuite; minime mais j aime pas salir. taille de la fuite après une nuit c est de l'ordre d'une pièce de 20 cent d euro sur le carrelage.
la fuite après nettoyage se situe a la jonction de la boite et du moteur.
ma question.
La boite devait elle être montée avec pâte à cette jonction?
n'y a t il pas un joint acier entre les deux?
l'huile qui sort est propre ca doit être l'huile de boite je suppose.
comment résoudriez vous ce problème.
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: fuite jonction boite et moteur td S2 1993   fuite jonction boite et moteur td S2 1993 EmptySam 30 Juil - 9:56
Non pas de joint à cet endroit.
Certainement joint spy mais pour en être certain il faut désacoupler.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fuite jonction boite et moteur td S2 1993 Sans_t10 - fuite jonction boite et moteur td S2 1993 Sans_t11 - fuite jonction boite et moteur td S2 1993 Attent10
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: fuite jonction boite et moteur td S2 1993   fuite jonction boite et moteur td S2 1993 EmptySam 30 Juil - 10:36
il a été change normalement au remplacement de la boite il y a 2500 km.
l huile étant propre je penses a de l huile de boite....
si joint spy ce serai pas une huile plus noire? huile moteur?
» Quel moteur & Boite sur AWD de 1993 ??.
» Boite auto 1993 HELP
» fuite jonction moteur boite
» fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993
» Fuite Vase d'epansion liquide de refroidissment chrysler vogager essence 2,4l 1993.
