-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Boite auto 1993 HELP
Romano
Romano
Nombre de messages : 257
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Voyager 3.3 L 1993 ± 315 000 km
Spécialisation auto : fait ce qu'il peut
Boite auto 1993 HELP Empty
MessageSujet: Boite auto 1993 HELP   Boite auto 1993 HELP EmptyJeu 21 Oct - 20:17
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous de nouveau car je n'ai pas encore resolu mon pb de BVA,
Je suis a la recherche d'une boite auto pour un Chrysler grand Voyager Dodge Caravan SE de 1993, 3,3 L, V6, essence, 2 roues motrices.
La voiture a ete ramenee des USA. Le numero de serie sur la CG est : 1B4GH44R4PX743072
J'ai trouve une boite de serie 2 mais le vendeur me dit qu'il constate d'après photos que les deux boites sont identiques
A l'exeption des capteurs qui sur la sienne se trouvent au dessus si je ne me trompe pas.
Je peux vous montrer les photos des deux boites si vous le voulez.
J'ai entendu qu'il n'y avait qu'un type de boite pour serie 2. Cette difference vient elle du fait que ma voiture a ete ramenee des US ?
Ou bien ce n'est pas la boite que je cherche ?
Sur ma boite figure une plaque blanche d'environ 3 cm x 10 cm sur laquelle figure un code barre et une référence :
___ 716330132 les trois ou quatre premiers chiffres sont effaces. Sur la boite du vendeur figure une plaque bleu plus petite.
J'ai le plus grand mal a savoir quel model exactement se trouve sur ma voiture.
Je suis preneur de toutes les infos et conseils que vous pouvez avoir ...
Merci beaucoup par avance,
long live our vans
Romano
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Boite auto 1993 HELP   Boite auto 1993 HELP EmptyJeu 21 Oct - 21:12
tu peut me donner les trois lettres qu'il y a sur la plaquettes signalitique sur la traverse au dessus du radiateur
en bas de la plaquette DGM.DGC,DGB OU DGL
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Boite auto 1993 HELP   Boite auto 1993 HELP EmptyVen 22 Oct - 13:38
Bonjour Chrysler00,
Je ne pourrai pas avoir ces 3 lettres avant demain au plus tôt, mais j'ai bien confirmation que la boite d'origine est une 41 TE.
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Boite auto 1993 HELP   Boite auto 1993 HELP EmptyVen 22 Oct - 14:33
je viens d'avoir de nouvelles infos sur la boite que j'ai trouvé, sur l'étiquette bleue figure :
NUMBER N°102 ET SERIAL NUMBER N°35170
flavy
flavy
Nombre de messages : 115
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 96
Spécialisation auto : Ancien Pro,avec bons plans. :)
MessageSujet: Re: Boite auto 1993 HELP   Boite auto 1993 HELP EmptyVen 22 Oct - 15:48
La référence de base de ta BV d'origine est 4713488.
La boite a maintenant pour référence R4740828AD.
Il s'agit d'une BV :
DGB All 4-Speed Automatic Transmissions
DGLS 4-Speed Automatic Transmission
DHAS Lock-Up Torque Converter
DLNS 2.49 Overall Top Gear Ratio
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Boite auto 1993 HELP   Boite auto 1993 HELP EmptyVen 22 Oct - 16:17
Merci flavy,
je viens d'avoir la meme infos : boite 41 TE
à l'exeption de la référence actuelle qui serait,
ER4740828AB (et ER4740828AA), peut-être que j'ai mal entendu ..
Pouvez-vous me dire si il existe une ou plusieurs différences entre le modele d'origine et ce modele actuel ? l'emplacement des sondes par exemple que j'explique plus haut qui différe de l'une à l'autre ...
ces références communiquées par le vendeur NUMBER N°102 ET SERIAL NUMBER N°35170, vous disent quelque chose ?? Il m'assure que la boite vient bien d'une série 2
flavy
flavy
MessageSujet: Re: Boite auto 1993 HELP   Boite auto 1993 HELP EmptyLun 25 Oct - 14:17
Ta référence de base 4713488 est remplacée par :
04856045
Qui est remplacée par 04883566AA
Qui est remplacée par R4740828
Qui est remplacée par R4740828AA
Qui est remplacée par R4740828AB
Qui est remplacée par R4740828AC
Qui est remplacée par R4740828AD
Donc si la BV que tu veux acheter porte la référence ER4740828AB ou ER4740828AA, c'est bon.
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
» boite chrychry de 1993
» Quel moteur & Boite sur AWD de 1993 ??.
