Le Deal du moment : -25%
599 €
 boite chrychry de 1993
jeanmkiki
jeanmkiki
Nombre de messages : 97
Véhicule (modèle cyl année) : Chryler voyager 2.5 TD 1995
boite chrychry de 1993 Empty
MessageSujet: boite chrychry de 1993   boite chrychry de 1993 EmptyLun 7 Oct - 12:18
Bonjour Les BV des chrychry de 1993 ont elle les même rapport que celle de 95. Merci
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: boite chrychry de 1993   boite chrychry de 1993 EmptyLun 7 Oct - 12:20
Il faut voir le numéro de Boîte s'il correspond. Si oui pas de soucis. Mais en principe comme je vois que tu as un TD (indication sous l'avatar), ça devrait être la même boite.
boite chrychry de 1993 Signat10
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: boite chrychry de 1993   boite chrychry de 1993 EmptyLun 7 Oct - 20:15
jeanmkiki
jeanmkiki
MessageSujet: Re: boite chrychry de 1993   boite chrychry de 1993 EmptyMer 9 Oct - 11:47
» Boite auto 1993 HELP
» Quel moteur & Boite sur AWD de 1993 ??.
» Pièces de Voyager 2,5 ess de 1993 boîte manuelle
» fuite jonction boite et moteur td S2 1993
» huile direction assistée et de boite vitesse sur 2.5 TD 1993 ?
