-25%
749.99 € 999.99 €
 Recherche- Boîte de vitesses Chrysler
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Empty
MessageSujet: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyLun 7 Oct - 17:10
Bonjour, la boîte de mon Chrysler étant visiblement dans une phase de décès avancé, je cherche une boîte de rechange en bon état si possible sur le 35 ou approchant.
Au passage si quelqu'un sait si la boîte du 2.5td est la même que le modèle essence, je suis preneur de l'information Smile
Merci.
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyLun 7 Oct - 17:29
Eeeet je me suis trompé de rubrique, si un admin passe par la.. Smile
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyLun 7 Oct - 17:46
Voilà qui est rectifié Wink
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Signat10
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyLun 7 Oct - 19:05
Non les boites ne sont pas identique mais montable surement. Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  18229468
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Diffzo10
edit  Au cas j'ai une boite de 1992 d'un diesel.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Boite_12
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  P5310114
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Cnc-1098
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyMar 8 Oct - 16:02
D'abord merci pour la doc papyky,
J'aurais une question, ma boîte est bien une a523 d'après sa plaque et ta doc, sur le net je trouve des boîtes a523 taguees pour Chrysler 2.5td et même pour Chrysler voyager iii, la référence de boîte est unique ? Si j'achète une a523 j'ai forcément la bonne boîte à tous points de vue ?
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyMar 8 Oct - 17:57
Oui, c'est une référence qui correspond a une série/modèle de véhicule,
Suivant les rapports des vitesses et du différentielle.
Mais une série peut aussi ce placer a la place d'une autres,
Si les fixations sont identiques, sans modifications.
Car la fixation est une chose, les rapport une autre,
Et suivant les puissances, les rapports sont souvent différent.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Table
Chez certaine marque, plusieurs puissance de moteur,
Parfois du simple au double, sur un même type de moteur,
Suivant cette puissance les rapports de boite sont différent,
Mais possible de placer un et l'autres sur l'une ou autres.
Le plus simple c'est la référence marquée dessus.
C'est comme changer les dimensions des pneus d'un véhicule,
Cela change aussi ce rapport finaux, et de puissance du véhicule.
L'on peut monter du 205 - 215 - 225 sur une même jante de 15 ou 16 pouces,
Mais l'on ne peut pas monter le pneu de 15 sur une jante de 16 pouces,
Mais l'on peut monter une roues de 18' sur un moyeu prévu initialement pour du 15'.
Mais pas forcement l'inverse,  No  No
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Cnc-1103
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyMar 8 Oct - 18:07
Tu es une mine d'informations papy, j'en apprends énormément Smile
Je t'ai fait une photo de la plaque sur ma boîte, tu saurais me dire à quel numéro je dois me référer dans ma recherche ? Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Img_2014
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyMar 8 Oct - 21:32
Salut a tous, et bonsoir a toi.
Sur cette photo tu un indice qui est '3.85' de réduction du différentielle.
Donc .... Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Captu648
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Captu651
Et est unique dans ce type de boite, Sauf l'année et date de fabrication du 29-05-1991,
Qui est identique a celle que j'ai fait la photo, qui elle est 14-09-1992.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Captu650
Donc deux boites de même type, A plus, PapyKy.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Cnc-1104
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyMar 8 Oct - 21:53
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  74315311 Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  18229471 Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  18229471 Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  18229471 petite erreur d'impression.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Captu652
Moi je suis sur que la boite a bien été sur un TD 2.5.
Cette infos est tirée du RTA, version française, qui n'a pas toujours parfait,
Voir sur une doc d'origine US, que je n'ai pas pour S2, A plus, PapyKy.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Cnc-1105
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyMar 8 Oct - 22:49
Ce qui voudrait dire que la boîte n'est pas d'origine et aurait été récupérée d'un diesel ? Et donc je n'aurais pas la bonne boîte ?
Edit: je crois que je vais finir par faire un sujet dédié en coin des mécanos du coup ^^
Edit bis : je crois que je viens de comprendre que ta plaque de boîte vient d' un s3 td ?
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptyMar 8 Oct - 23:10
Bonsoir a ceux qui...
Non pas possible que ce sois d'un S3,
Puisque les année de fabrication sont de 1991 ou 92.
La mienne est bien d'un TD, car le moteur n'avais pas de poussoir hydraulique.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Captu653
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Apa230051-41ad32c
Et celui-là est de 1995, et poussoirs hydraulique.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  P6250029-3f31498
A ++, PapyKy.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Pa050046
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 18:37
Me revoici apres quelques jours sans ordinateur ^^
Merci pour toutes tes lumières Papy, je cherche toujours ce qui semble être à moitié introuvable la fameuse boite A523
A noter qu'une entreprise m'en proposait une refaite à neuf 0km ... pour la modique somme de 1295 euros ht gloups !
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 19:34
Je peut te vendre la boite que j'ai pour 100 €,
Mais c'est a prendre sur place, le poids est de plus de 40 Kg, impossible par Mondial Reley.
La solution est de faire une chaine pour le transport avec les membres,
Car la 'Bretagne' est loin d'ici 'Charleroi'.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Captu654
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Cnc-1109
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 19:48
ça serait vraiment l'idéal oui !! sinon je monte dans une semaine en Picardie du côté de Compiègne, tu descends pas dans ce coin la de temps en temps par hasard ?
On a qui comme membres sur ce trajet ?
C'est la bonne référence que tu as du coup ? franchement tu me rendrais un énorme service !
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 20:04
Bonsoir a toi.
Non, car pour le momant je suis sous traitement pour un mal de dos,
Avec encore des pictures pour tout la semaine prochaine.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Picpic12
Car trop loin pour ce trajet pour le moment,
Peut-etre que un membres pourais faire ce trajet.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Captu656
Ou au moins une partie, A plus, PapyKy.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Cnc-1110
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 21:03
oui je comprends bien !
sinon visiblement avec TNT on peut faire un envoi pour 50€ (avec ramassage a domicile)
il faut juste que le poids maxi du colis soit de 30kg, t'aurais une idée du poids exact ?
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 21:23
Une boîte de vitesses faire bien plus de 30 kgs
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 21:30
Bonsoir.
Est tu sur de ce que tu dit ??.
Car j'avais déjà tenter de fait un transport pour la France.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Calcul10
J'avais placer cette boite sur un pèse personne, ce qui donne....
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  P6010010
En plus il faut la placer dans une caisse en bois, cela fait encore....
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  P6010011
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  P6010012
Tu peut toujours faire une demande a partir de la France, A plus, PapyKy.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Cnc-1111
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 22:33
Effectivement, apparemment il y a une autre ville du même nom que la tienne en france ..
Je viens de faire une nouvelle demande, j'espere trouver un transporteur , ça me retirerait une belle épine du pied !
MessageSujet: Re: Recherche- Boîte de vitesses Chrysler    Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  EmptySam 12 Oct - 22:42
Effectivement, il y a Ransart en france, aussiRecherche- Boîte de vitesses Chrysler  18229475
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Captu657
A ++, PapyKy.
Recherche- Boîte de vitesses Chrysler  Cnc-1112
» boite de vitesses
» boite a vitesses!!!! plus que la 5 em
» Pour connaitre le type de boite
» boite vitesses S2 Td
» boite a vitesses
