| fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 | |
wagemans Fait ses preuves
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : Liege Véhicule (modèle cyl année) : GV 1993 2500 TD SE Spécialisation auto : spécialiste du remplissage réservoir carburant Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 14:50 | |
| Depuis quelques temps je constate une fuite d'huile à la tete d'injection 1; au départ je pensais que c'était une fuite de diesel alors j'ai changé les durites. Mais cette fuite augmente au point de polluer mon moteur et de laisser des taches d'huile sur la chaussée. Peut on reserrer manuellement la tete oubien y a t il un joint à changer apres l'avoir démonté. Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 14:57 | |
| Salut,
Tu as changé les durites de retour gazole c'est ça ?
Sinon le joint de l'injecteur ne se remplace pas seul, c'est tout l'injecteur qu'il faut remplacer.
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 15:11 | |
| Merci , alors puis je supprimer le suintement d'huile qui s'écoule de la tete de l'injecteur ? | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 15:12 | |
| si je dois changer tout l'injecteur, c'est facile a faire ? Suffit de dévisser et de remettre un autre ? | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 15:22 | |
| Oui c'est ça, mais c'est de l'huile ou du gazole qui fuit ? T'es sûr que c'est l'injecteur ?
Tu peux pas poster une photo pour qu'on voit ce que c'est ? |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 15:30 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Oui c'est ça, mais c'est de l'huile ou du gazole qui fuit ?
D'abord bien cerner cela et sujet replacé dans la bonne rubrique. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 15:44 | |
| il s'agit d'une fuite d'huile a la base de l'injecteur, comme si celle ci était légèrement dévissée. Il parait que les injecteurs sont tres difficiles à dévisser sur ces S2 et que d'est un de leur point faible . Comment faire ? Merci de votre réponse. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 16:15 | |
| De l'huile ? ce serait pas plutôt du gazole ? en coulant le long du moteur ça le nettoie et c'est la crasse dissoute que tu vois dessous, noire donc et c'est ça que tu prends pour de l'huile... Sinon c'est ton cache culbuteur qui fuit, au dessus de l'injecteur, et là oui c'est de l'huile... |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 16:36 | |
| Non non, la fuite provient de la base de l'injecteur Voir les photos que j'essaie de vs envoyer . Patience[img] [/img] | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 16:37 | |
| fuite huile injecteur (2).JPG | |
| comment on fait pour envoyer une photo ? | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 16:43 | |
| je crois que ça va marcher ... fuite huile injecteur (2).JPG fuite huile injecteur (2). | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 16:50 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 19 Oct - 16:53 | |
| Le joint de cache soupapes a été refait. Le moteur a étét entièrement renettoyé au dégraissant. L'orogine de la fuite est là ! | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Dim 20 Oct - 21:01 | |
| Bonjour est ce que quelqu'un a déja démonté un injecteur pour remplacer le joint cuivre ? | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Dim 20 Oct - 22:21 | |
| Salut,
Déjà dit plus haut; le joint ne se remplace pas, c'est tout l'injecteur qu'il faut changer. |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Lun 21 Oct - 8:40 | |
| merci pr réponse, donc je dois rester avec ma fuite ou changer tout l'injecteur qui coute plusieurs centaines d'euro. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Lun 21 Oct - 12:18 | |
| Oui c'est ça, mais à ta place je vérifierai quand même que la fuite ne provienne pas du cache culbuteur car tu dis que ça a été refait et moteur nettoyé - dégraissé, sauf que ça a été refait avec du joint bleu d'une part, pas adapté aux huiles et à priori mal fait vu les bouts qui se baladent, et que d'autre part je trouve les culasses voisines bien grasses également...
C'est l'injecteur N° 4 qui semble fuir ? Tu as changé les durites de retour gazole mais est-ce que le bouchon a été changé aussi ?
Parce que bon... un joint d'injecteur ça lâche pas comme ça normalement... |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Lun 21 Oct - 19:29 | |
| J'ai le même soucis de fuite est j'étais persuadé qu'il y avait un joint, merci pour l'info! a bien y regarder wagemans tu devrais remplacer ton joint de cache culbuteur et rechercher un fuite éventuel de GO, regarde mes photos. et une fois recouvert de m.....e | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 26 Oct - 13:41 | |
| J'ai refait le joint du cache culbuteur N°4 avec du joint d'étanchéité Loctite 5910 NOIR prévu dans ce but . J'ai laissé les 3 autres joints carton en place car très facile a retirer . Avec le joint Loctite je crains un futur démontage difficile si la pâte a joint est utilisée partout a cause de son pouvoir très adhésif. Si la fuite persiste je remplacerai les 4 joints carton plutôt que de mettre du joint partout. | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 Sam 26 Oct - 17:38 | |
| Salut. La tétine sur le porte injecteur qui serais occupé a cassé ??. Si les durit sont bonne, c'est un cas qui arrivent souvent. Pour mémoire : on peut remplacer les nez d'injecteur seul, Mais au montage il faut les "taré" avec ce type de pompe. C'est facile quand cette pompe est a sa disposition. Cela est expliquer sur mon forum sur la page deux. Comme j'ai faut quand j'ai rénove mon VM. Attention il a deux pages pour le démontage et remontage du moteur. A++, pour d'autre aventure, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: fuite d'huile à une tete d'injection GV S2 1993 | |
