-17%
49.99 € 59.99 €
 Joint spie vilbrequin double poulies
Joint spie vilbrequin double poulies Empty
MessageSujet: Joint spie vilbrequin double poulies   Joint spie vilbrequin double poulies EmptyLun 6 Nov - 18:36
je suis sur le point d'aquérir un S2 TD, mais il faut changer le joint spie du vilbrequin apparement, le joint côté externe, côté double poulies alternateur et accesseoires, ça fuit méchant !... Pensez vous que ça puisse cacher quelque chose d'autre ? La manip est elle réalisable sans trop grande difficultés ?
Merci.
MessageSujet: Re: Joint spie vilbrequin double poulies   Joint spie vilbrequin double poulies EmptyLun 6 Nov - 19:46
Quel âge à ton van et combien de km a-t'il?
Joint spie vilbrequin double poulies Signat10
MessageSujet: Re: Joint spie vilbrequin double poulies   Joint spie vilbrequin double poulies EmptyLun 6 Nov - 20:56
Merci.
salut,
il faut surtout un extrateur de poulie pour l'enlever!!!!!
pour le joint s'est une maladie de veillesse et sa cache rien.
pour le reste s'est un jeu d'enfant.
prèvoir de changer les courroies car si elle sont inbibès d'huile s'est mort.et monte des courroies d'origine car les courroies adaptable sont trop courtes ou trop longue et on s'emmerde a les tendres!
le joint spie coute environs 25 euros ttc.
em Cool Cool
» Remplacement embrayage et joint spie sur 2.5 CRD 2001-2005
» fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan
» POULIES DE COUROIE
» Re-calage poulies arbres a cames
» ref des POULIES Accessoire voyager GS 99- 2001
