Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 POULIES DE COUROIE
VOYAGEUR78
VOYAGEUR78
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur SE 2,5TD année 1994
POULIES DE COUROIE Empty
MessageSujet: POULIES DE COUROIE   POULIES DE COUROIE EmptyMar 20 Avr - 5:45
Bonjour à toutes et tous,
pouvez vous me dire dans quel sens il faut tourner pour déposer les poulies des courroies pour arriver à la distribution?
Pour la poulie de la pompe assistée et clim., le contre ecrou tourne en meme temps avec l'écrou de la poulie puis il bloque,
quand je bloque le contre écrou, je n'arrive plus à le faire bouger;
avec mes remerciements
Voyageur78
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: POULIES DE COUROIE   POULIES DE COUROIE EmptyMer 21 Avr - 21:22
C'est un série 2, t'es pas dans la bonne rubrique. albino
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: POULIES DE COUROIE   POULIES DE COUROIE EmptyMer 21 Avr - 21:31
c est déplacé merci Wink
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: POULIES DE COUROIE   POULIES DE COUROIE EmptyMer 21 Avr - 23:03
bonjjour
scratch c'est bizarre sur ma DA il n'y avait pas de contre écrou, juste serré comme des malades avec de la loctite
Réanimateur en Cricri décédé.POULIES DE COUROIE 12632810
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: POULIES DE COUROIE   POULIES DE COUROIE EmptyJeu 22 Avr - 8:16
Il doit parler du galet enrouleur de DA Laughing
La vis centrale du galet se devisse en tournat la vis"alen" BTR dans le sens des aiguilles d'une montre (filet a gauche)
VOYAGEUR78
VOYAGEUR78
MessageSujet: Re: POULIES DE COUROIE   POULIES DE COUROIE EmptySam 1 Mai - 0:00
Bonsoir,
j'ai réussi à déposer la poulie DA et celle du Villebrequin
Merci à tous
POULIES DE COUROIE
» Re-calage poulies arbres a cames
» couroie de distri s2
» Joint spie vilbrequin double poulies
» changt des roulement de poulies courroies accessoires
» couroie cassée
