| couroie cassée | |
lionel 40 Fait ses preuves
Nombre de messages : 70 Age : 42 Localisation : landes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2,5 TD SE 1994 Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: couroie cassée Mar 18 Déc - 11:52 | |
| bonjour a tous! hier je roulais pesiblement lorsque j entaid soudainement un bruit sous le capot ,coté droit, comme des projection de gravier! je m arete, je vois rien, je decide de retourner chez moi, a moins d un km.. et la, sur le retour, mon aiguille temperature moteur s eleve a fond!
apres 5 minutes a chercher dans le moteur pour trouver la panne , je trouve des debrits de couroie...
j ai cassé une couroie trapezoidale a nervure j aimerai la changer, en commander une sur oscaro,mais je voit qu il y en a une autre sur le moteur est ce que c est 2 couroies sont les meme? je ne voudrai pas acheter la mauvaise, car sur oscaro, il n en propose qu une..?
deuxieme probleme: j ai acheter un filtre a huile,pour chrysler voyager(j ai bien suivie les instruction et reference du livre de noroto!), et je me rend compte que celui qui est deja sur mon moteur est plus long? es ce que je peut monter le petit? merci d avance! | |
| Sujet: Re: couroie cassée Mar 18 Déc - 20:31 | |
| si c'est un TD jusqu’à fin95
5pk790 5pk1200 |
Eric 013969 Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 59 Localisation : 01 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R Spécialisation auto : Aucune bricoleur Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Re: couroie cassée Mar 18 Déc - 22:01 | |
| Bonjour D'après les infos sur le site tu peux commander à garage Morin qui t'enverras le bon matériel ou aller sur le site AutoUSpart.com Personellement j'ai pri le tous chez autoUS . Courroie de bonnes dimensions remontées assez facilement grace aux conseils sur ce site.Pour le filtre c'était du Mopar. Il existe aussi des filtres spéciales VM dont la référence est soit:4 115 2006 F soit:6.450.0302 A chez : VM MOTORI s.p.a. CENTO(FE)-ITALY-VIA FERRARESE,29 Attention avant le changement des courroies vérifier qu'il n'y a pas une cause récurente qui pourrait endomager à nouveau tes courroies neuves
Bonne continuation | |
| Sujet: Re: couroie cassée Mar 18 Déc - 22:34 | |
| merci beaucoup pour vos conseil je vais voir ca ! | |
| Sujet: Re: couroie cassée Mar 18 Déc - 22:43 | |
| salut trokweb, 5pk790 et 5pk1200, ce sont les deux courroies differentes qu il y a sur le moteur , ou ce sont des courroie identiques,je peut monter n importe laquelle? | |
Nombre de messages : 104491 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: couroie cassée Mar 18 Déc - 22:47 | |
| - TrocWeb a écrit:
- si c'est un TD jusqu’à fin95
5pk790 5pk1200 La 790 c'est pour la direction (la petite) La 1200 c'est pour les autres accessoires __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: couroie cassée Mar 18 Déc - 23:02 | |
| ok merci je vais changer les 2 comme ca je suis tranquille!! merci a tous | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: couroie cassée Mer 19 Déc - 7:53 | |
LOLO-M3 Fait ses preuves
Nombre de messages : 73 Localisation : Senlis (Dept.60) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 02/11/2006
| Sujet: Re: couroie cassée Mar 25 Déc - 19:41 | |
| Salut à Tous & Joyeux Nöel,
Ayant le même problème, existe-t'il un tutot sur le Forum pour changer ces deux courroies ???
Merci. | |
| Sujet: Re: couroie cassée | |
| couroie cassée | |
