Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 la couroie de pompe a eau se decale
greg62
6 participants
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
la couroie de pompe a eau  se decale Empty
MessageSujet: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 8:34
donc la suite de mes mesaventure
j'ai remonter
purger,laisser tourner 3h tout vas bien
sauf que quand elle tourne meme avec le bouchon sur le vase la durite entre le carlostat et le radiateur reste mole comme si le bouchon n'etais pas remis
mais pourquoi a chaque fois que je coupe et redemare la couroie se decale de la pompe a eau de 1 cran vers le moteur
trop tendu ou pas asser ?
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 8:38
Que la durite reste molle c'est plutôt normal, même avec un circuit sous pression ça doit pas être du bois ou du béton parce que ça c'est réservé aux fois où tu auras une culasse fissurée.
Si ta courroie se décale c'est certainement parce que la poulie de pompe à eau n'est pas en face de la poulie damper, tu as changé ta pompe à eau ? t'es sûr de la référence ?
greg62
greg62
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 8:39
ecoute avant l'intervention la courroie ne degager pas
et en plus pour la durite,avant on senter que le circuit se meter en pression
en pression on arriver a la pincé du puce et de l'index a moitier
maintenant on la pince j'usqu'a sentir les extremité se coller ,meme moteur chaud tournand depuis plus de 2h
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 8:45
Tu veux dire l'intervention chez Étienne ?
Si oui, dans ce cas tu as perdu une vis sur le tendeur donc la courroie était complètement détendue, si tu l'as remise alors ton tendeur n'est pas assez tendu.
greg62
greg62
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 8:55
avan la durite monter plus en pression tu m'a meme expliquer que nous devions reussir a la presser de plus ou moins la moitier bein la je la presse a entoucher les extremiter meme apres que le moteur tourne avec le bouchon mis pendant plus de 2h j'essay de l'avoir au tel mais il ne dois pas etre encore arrivé
ce qui me chagrine le plus
c'est qu'il me faut un vehicule operationel
car tres peut de membre le save
j'ai une petite qui es gravement malade et le chru est a 12mn de chez moi
biensur me diras ton les pompier,le smur le samu
mais le tps qu'il arrive et reparte moi je suis deja arrivé
bref la j'explique la raison fin du hs
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 13:36
une courroie bien tendu c'est: l'impossibilité de la tourner d'avant en arrière de plus d'un quart, si mal tendu elle se décale et ne fait pas sont travail.
quand sa tourne, regarde bien si tout tourne bien rond (les poulies) si elle tournent en circulaire c'est bon, à l'inverse si c'est orbital c'est pas bon
la courroie n'est-elle pas abimé suite à ton soucis, car si les rainures ne sont plus en bonne forme, sa peu expliquer sont décalage
si ta durite s’écrase à ce point la, c'est surement : qu'il y a pas d'eau dedans ou mal purgé, ou que la pompe à eau ne fait pas son travail, (morte ou courroie pas assez tendu)
test : moteur éteint et bocal ouvert écraser rapidement et a plusieurs reprise, la durite pour voir si le liquide bouge dans le vase.. si pas le cas = pas d'eau dedans
Test 2 démonter durite de retour sur bocal et mettre en route et voir si le liquide passe (possible de le voir directement dans le vase sans démontage)
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 14:55
Apres avoir tourner 3heures.
1)Les durites entrées et sorties radia sont chaudes?
2) que dit l'aiguille de température
3) Le ventilo se met en route
la couroie de pompe a eau  se decale Aigle11
greg62
greg62
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 20:58
bonsoir
je ne test plus rien ni ce soir ,ni demain ,ni apres
resumer;couroie tendue moteur toune ras
redemare,2.3fois la couroie se decale
ce matin j'apelle mr morin,j'explique la situation
il me dit commen tendre,ensuite me dis;quand c'est bien tendu,le brun detendu ne doit pas vibrer
brun detendu c'est le coté oposer au tendeur
je tend,serre tout,demare drole de bruit,ca tourne pas rond,drole de bruit,couroie decalé ext...
je coupe le contact
dessere recommance resert,demare,et re ,drole de bruit couroie decaler
je recoupe le contact
redessere ttout et retend,ressert tout demare et redecaler
la je suis colere
No
au visuel du dessus je vois rien ca a l'aire parfaitement en place sur la pompe a eaux
en dessous sur lapoulie domper idem
mais tres difficile a voir la courroie si elle vibre
tu es manuel tu peut pas le faire!
au visuel je vois rien,me suis dis en faisant attention
verdict
je sort des urgence sos main
et j'ai faillie me fare amputer de 2 doigt plus de 3 heure d'operation,
artere,muscle nerf sectionner sur 2 doigt plus greffe de la peau
cool hein de refaire sa caisse
avant elle aller,je suspecter juste une surpression
ne me demander pas mais comment,! j'en sais rien!!! ha si je vouler reparer ma caisse
je m'en sort bien quand meme j'ai rien de casser Twisted Evil
je vais juste peut etre perdre la mobilité de 2 doigt
fin du hs
bref
la courroie est encore sauter
la je vais me coucher j'aviserais demain
bonne soirée
greg
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 21:42
verdict
et j'ai faillie me faire amputer de 2 doigt plus de 3 heure d’opération,
artère,muscle, nerf, sectionné sur 2 doigts plus greffe de la peau
greg
attend !!! ne me dit pas que tu a mis tes doigts au niveau des courroies avec un moteur en marche
parce que : si il faut aussi indiquer à chaque fois, qu'il ne faut jamais mettre ses mains sur une pièce en mouvement, sa deviens grave..
Clint1305
Voyageriste classe 4
Clint1305
Nombre de messages : 917
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993
Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 21:46
Ben dis donc, dur ce qui vient de t'arriver! affraid
Bon courage, j’espère que tu pourras récupérer la mobilité de tes doigts Neutral
Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte Wink
la couroie de pompe a eau  se decale Mopar_10
:arrow: Tiweo
Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 22:49
Un membre du forum qui connait la mécanique dans le Nord Pas de Calais pour dépanner Greg??
Un peu d'entre aide??
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 22:53
salut,
j'y vais le matin 06/04 en passant pour aller au resto. je prend toute les pièces en double.j'aimerais que personne ne touche je veux comprendre pourquoi la courroie chante et saute. greg est au courant.de toute façon avec sa main abimer je doute qu'il conduise.
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 22:55
+1
la couroie de pompe a eau  se decale Signat10
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 22:56
mystère 43 a écrit:
salut,
Super Etienne,un grand merci Very Happy
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: la couroie de pompe a eau se decale   la couroie de pompe a eau  se decale EmptyLun 18 Mar - 22:58
Oh la vache mon pauvre Greg !!! je ne sais quoi te dire, à part bon courage et j espère que tu vas pas perdre la mobilité de tes doigts pffffffff
» galet tendeur décalé
» levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues
» POULIES DE COUROIE
» racourcir taille de couroie alternateur et compresseur de clim
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
