-55%
49.99 € 109.99 €
 levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues
Visagti44320
kris08
6 participants
kris08
kris08
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S4 2.5 CRD Moteur VM| 2499cm3 | 02/2004 | Renault 9 1.4 1983 interieur rouge
Spécialisation auto : Electricité auto... Mais je me débrouille en petite mécanique
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Empty
MessageSujet: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyVen 24 Fév 2023 - 23:07
Bonjour à tous,
Je rentre d'une session "radio" à 20 bornes de chez moi et en démarrant, je constate que mon levier de vitesse semble être plus à gauche que d'habitude... Et c'est en fait tout à fait ça : la 3ème est à la place de la 1ere, la 4eme à la place de la seconde et la marche arrière aussi est décalée. Toutes celles là fonctionnent... Sauf la 1ere et la deux, du coup.
Même à l'arrêt, mon levier est en biais à gauche et plus du tout centré. C'est assez embêtant de redémarrer en 3eme (et pas évident). Auriez vous des suggestions?
Si tu ne sais pas faire, tu peut apprendre https://cutt.ly/EfmxfeB Cool
https://www.youtube.com/channel/UCvz-lWvzqLSErDOR_Dr3nDA
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyDim 26 Fév 2023 - 10:27
peux etre la tringlerie qui as saute , a voir sous la caisse. ça mets arrivé sur une bx ,je n avait plus de vitesse.
kris08
kris08
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyDim 26 Fév 2023 - 13:30
C'est ce que je pense aussi. Un côté qui a dû sauter. Mais si quelqu'un avais quelques photos pour m'indiquer la marche à suivre, ce serait super cool.
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyDim 26 Fév 2023 - 14:23
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Signat10
kris08
kris08
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyLun 27 Fév 2023 - 8:28
Ce tuto peu éventuellement t'aider:
https://www.minivanchrysler.com/t39697-commande-de-vitesses-sur-s2-mais-valable-sur-d-autres?highlight=vitesses
Wink
Merci pour le lien du tuto.
J'ajoute à ce dernier un tuto que j'ai trouvé sur youtube qui montre la procédure de démontage sur S4. Si ça peut aider d'autres utilisateurs du forum. Je ferais certainement moi-même une vidéo concernant mon problème et sa résolution (si je m'en sort Laughing ).
kris08
kris08
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyLun 27 Fév 2023 - 10:23
Bon, j'ai démonter la console et voilà ce que ça donne. Est-ce normal que la crémaillère de droite se ballade? Peut être que le problème viens de là?
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyLun 27 Fév 2023 - 11:12
Désolé, on ne peu pas voir ta vidéo, elle est en mode privée.
kris08
kris08
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyLun 27 Fév 2023 - 11:41
Désolé. Je viens de la passer en "Non repertorié". Vous devriez pouvoir la voir désormais.
[Edit] Entre temps, j'ai trouvé quelques documents qui devraient pouvoirs m'aider à y voir plus clair. Si ça peut aider d'autres utilisateurs, je les post ici.
Et j'ai regardé le prix des câbles (référence 04641920AE et 04641919AD) : c'est carrément hors de prix !!
près de 300€ par câbles quand sur les autres marques ça tourne autour de 50€. ça fait mal !
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues 110
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues 210
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues 310
kris08
kris08
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyLun 27 Fév 2023 - 14:55
Panne trouvée. C'est les caoutchouc côté boite qui se sont carrément barrés !
Auriez vous les dimmensions des silent blocs côté boite par hasard? Je compte les fabriquer a partir de pièce de machine à laver (les blocs caoutchouc qui servent pour le transport que j'ai garder).
edit : j'ai fait une réparation de fortune avec un joint de porte PVC et des barettes à cheveux. J'ai pu aller chercher mes enfants à l'école et j'ai retrouver ma 1ere et ma 2eme vitesse !
C'est, bien sûr une réparation temporaire. Very Happy
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Img_2010
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Img_2011
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyLun 27 Fév 2023 - 21:39
Petit tuto sur les leviers de vitesses qui sont 'mou', dans le sens 'avant/arriere', ici pour mon cas.
Ou latéralement, (sélecteur de 'baladeurs' dans la boite a vitesses), donc un CTC qui ce 'barre'.
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P4280010
Dépose du bac/garniture centrale qui entour le levier de vitesses et frein a main.
Pour retiré le 'pommeaux' du sélecteur, sur ce S4, pouce vers le bas, et tourné pour le dégrafé.
Sur S2, descendre le soufflet du 'pommeaux', et soulevé les deux ergots latéraux.
Le soufflet est clipssé sur le bac, un tournevis fait le 'job' et puis 4 vis de fixation.
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P4280011
Les deux CTC sont relativement bon, mais dépose celui qui est a droite, (sélecteur de vitesse).
Celui coté boite, il ce trouve bien visible sous le vase expansion LDR, est coupé en deux.
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P4280012
Je coupe un bout de 15 Mm de tuyau (air comprimé) qui fait juste le bon diamettre (int 8/16 ext).
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P4280016
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Ctc_pl10
Même placement des deux coté, mais impossible de trouvé deux clips, dans mon 'stock'.
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P4280013
Qui sais d'ou provient, ce logo '2 litres', bonne question pour les vétérents.
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P4280014
Une autre solution utilisée sur cette même commande sur un S2, celui là a bien 10 ans.
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P7120010
Est fait de CTC de récup, meulé pour avoir les bonnes dimensions. (8/16 & 15 en épaisseur)
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P7120011
Un fil électrique rigide en cuivre, torsadé autour de l'axe, et ensuite autour du bout du sertissage du câble ferais son 'job'.
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P6070010
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues P6070011
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Fixati12
Reste a tout replacé, pour terminé le 'JOB', Salut a tous, PapyKy.
levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Les_ch16
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyMar 28 Fév 2023 - 17:39
exactement ,je pensait as un caoutchou embouté en force
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyMer 1 Mar 2023 - 7:24
[quote="kris08"]Panne trouvée. C'est les caoutchouc côté boite qui se sont carrément barrés !
https://www.minivanchrysler.com/t35761-silent-bloc-de-cable-la-solution?highlight=la+solution
BUZZ aime ce message
kris08
kris08
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptySam 4 Mar 2023 - 17:37
[/quote]
Merci ! J'ai trouvé la pièce en ligne chez différents fournisseurs.
Idem pour les goupilles et agraphes. J'ai l'embarras du choix.
Merci encore ! Very Happy
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyDim 5 Mar 2023 - 5:59
Ce sera sympa de nous mettre les liens
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Sans_t10 - levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Sans_t11 - levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues Attent10
kris08
kris08
MessageSujet: Re: levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues   levier de vitesse décalé à gauche, 1ere et deuxième disparues EmptyDim 5 Mar 2023 - 9:50
Pas de problème.
Voici ceux que j'ai commander :
Agraphes sur Amazon
Silent Bloc (aussi sur Amazon)
Pour ce dernier, il est donc deux fois moins large que celui d'origine, comme indiqué sur le post de eric2607. Il existe peut être des silents blocs à l'épaisseur plus adapté... Il faudrait se pencher sur la question.
» ça tape devant à gauche en 1ère.. ?
» jeu levier de vitesse
» levier de vitesse
» Levier de vitesse fou
» Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM-
