Le Deal du moment : -17%
249 €
 Re-calage poulies arbres a cames
mantakiller
mantakiller
Nombre de messages : 187
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991
Re-calage poulies arbres a cames Empty
MessageSujet: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptyVen 19 Fév - 21:19
bonsoir a tous,
Suite a mes problème de distribution, j'aimerais remettre mon voyageur dans sa vraie configuration.
Pour faire simple, mes poulies ce trouvant sur les arbres a cams ont du etre démonté et remonté pas comme il faut, car si je prend les repères d'origine je démarre pas. Si je fais 120° avec une poulie, et 160°, la il démarre (j'avais des repères blancs avant démontage)
Le problème avec ces repères, c'est qu'au ralenti, le moteur fait une vibration bizarre dans toute l'auto (il broute je pense), et il a un peu de mal a rouler (enfin j'ai réussit a monter a 155 il n'y a pas longtemps avec; et il venait juste de passer la 4 -< donc 3000 tr/min)
J'ai docn déduit que j'avais un problème au niveau de mes soupapes, (certaines doivent s'ouvrir trop tot, les autres trop tard).
Quelqu'un saurait lorsque nous somme sur nos repères, sur quel cylindre nous somme en bascule?? Pour le deuxieme arbre a cames??
MessageSujet: Re: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptyVen 19 Fév - 22:59
A vérifier mais je pense que ce qui fait vibrer ton moteur c'est la masse d'équilibrage qui n'agit pas au bon moment puisque les explosions sont décalées.
Là à mon avis il faut comme tu dis recaler tes arbres à came.
Mais je ne pense pas que ce soit un problème d'ouverture de soupape.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Re-calage poulies arbres a cames Sans_t10 - Re-calage poulies arbres a cames Sans_t11 - Re-calage poulies arbres a cames Attent10
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptyLun 22 Fév - 20:04
merci de ta réponse. En faite pour faire simple :
a froid : le moteur à l'air de tourner sur 4 cylindre -> vibration, pas de puissance, risque de calage. au bout de 10min, (lorsque la pression d'huile augmente), là le moteur tourne comme il faut.
Pour l'histoire de l'arbre a came et de la poulies, je pense que ca a été démonté (même sur) car en m'alignant sur les repères impossible de démarrer. je pense même que ca doit passer pas loin entre les pistons et les soupapes.
MessageSujet: Re: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptyLun 22 Fév - 20:16
salut,
si t'on moteur est un trois litres mitsu les arbres a cames sont claveté donc impossible de tourner les poulies dessus....
je pense qu'il s'agit plutôt de l'allumeur qui a du être démonter et mal caler.
les poulies d'abre a cames ainsi que le vilebrequin sont repérer sur le bloc suffi d'aligner.
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptyLun 22 Fév - 20:29
Ca peut être ca le problème. Vue que je suit décalé de 120 d'un coté et 240 de l'autre (par rapports aux repères)???
MessageSujet: Re: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptySam 4 Juin - 21:08
salut je suis nouveau je m'appel delfosse je souhaiterais savoir quand tu dis 120 et 240 par rapport aux repères les quelles merci cordialement car moi je narrive pas a cale mes arbres cames
MessageSujet: Re: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptySam 4 Juin - 21:14
re si vous pouvier me repondre a ma boite himail qiu est claude.delfosse@free.fr merci encore
car je pense avoir trouve le phm du vilbroquin mais pas les poulies arbres cam je sis bloque
MessageSujet: Re: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptyDim 5 Juin - 12:25
pourriez vous m'aider pour le calge desd poulmies arbre came merci
MessageSujet: Re: Re-calage poulies arbres a cames   Re-calage poulies arbres a cames EmptyLun 6 Juin - 9:32
bonjour,
il y a un post la dessus ....que j'ai fait et bien expliquer.
» arbres de transmission (cardans)
» POULIES DE COUROIE
» ref des POULIES Accessoire voyager GS 99- 2001
» arbre a cames
» changt des roulement de poulies courroies accessoires
