sur nos serie 2 , il faut savoir une chose importante l'arbre de transmission (coté gauche)n'est pas le meme entre les boites automatiques et les boites manuelles
GÉNÉRALITÉS
– Les Voyagers sont équipés d’arbres de transmission de longueur
inégale.
– Dans ce système, un arbre plein et court est placé du côté gauche du
véhicule pour toutes les applications de transmission du moteur.
Les arbres du côté droit du véhicule varient en fonction de la transmission
du véhicule. En cas de transmission manuelle, il s’agit d’un arbre
tubulaire alors qu’en cas de transmission automatique, l’arbre est
plein.
– Les ensemble d’arbre de transmission se composent de trois pièces.
Chaque arbre de transmission possède un joint tripode, un arbre de
connexion et un joint Rzeppa. Le joint tripode est cannelé dans le planétaire
de transmission et le joint Rzeppa possède une fusée cannelée
dans le moyeu de roue.
DIMENSIONS D’ARBRE DE TRANSMISSION
Type Type Côté (mm)
3,0 l/3,3 l GKN droit 476 à 486
B.V.A. gauche 184 à 194
2,5 l ess/Diesel GKN droit 476 à 486
B.V.M. gauche 184 à 194
j'ai mis cette info car je pense que c'est important de le savoir car les longueurs sont les memes a droite entre les transmisson auto et Boite manuel c'est simplement arbre plein en auto et arbre tubulaire en manuel (a droite uniquement)
