bonjour,
a la demande de plusieurs membre je vais fournir la marche a suivre pour remplacer un kit embrayage sur 2.5 CRD de 2001 a 2005.
1/ placer le véhicule soit sur pont ou sur des chandelles
2/ dèposer la batterie + sont support plastique et pousser le bocal d'expansion sur le moteur.vidanger la boite.
3/ déposer les roue avant puis puis la tôle noire qui est fixer sur le berceau.(13 boulons + 4 vis de 15 qui maintienne l'arrière des triangles).
4/ dévisser les écrous de (32 des cardans).
5/ déposer les rotules de direction et la fixations avant des triangles au berceau.fixation en (21).
6/ faite tourner le triangle G et D vers l'extérieur sans
(déposer la rotule du triangle).
7/ débrancher le démarreur.
8/ débrancher le pignon tachymètre.
9/ déposer les quatre fixation du turbo-échappement. (vis de 13)
10/ dépose les quatre vis de (18) du silent-bloc arrière boite.
(très important sans l'enlever du berceau il reste fixer au berceau)11/ déposer le câble embrayage ou le récepteur hydraulique de la boite.
12/ déposer la fixation de la patte du faisceau électrique.
13/ dèposer le pare boue de l'aile gauche
(partie avant).14/ déposer les fixations du tour de boite + faisceau masse.
15/ déposer les quatre vis de fixation en (15) de la suspension boite du longeron G.
15/ sorter la boite de la voiture en ayant avant suspendu le moteur correctement.on peut fixer une chaine sur la vis de fixation de la masse.
16/ une fois la dépose de la boite souvent beaucoup d'huile.
17/ déposer le volant moteur
(attention fixation en torcx)18/ une fois déposer vous voyez ceci ...
(voir photo).19/ dèposer les quatre fixation de la tôle anti-poussière.
20/ vue tôle déposer.
21/ extraire la flasque AR du vilebrequin avec deux vis de D8 .
(voir photo)22/ une fois la flasque extraite dèposer le joint spie AV + le joitn torique noir de petit diamètre.attention une plaque se trouve en contact des deux joint.
23/ replacer le grand joint spie neuf a l'aide du vieux en le plaquant a l'envers
(attention très fragile cette pièce).changer la plaque par une neuve.attention cette plaque qui contrôle
(le jeu axial et l' étanchéiste du vilebrequin AR).24/changer le grand joint spie de couleur bleu ou noir qui se trouve a l'extérieur de la flasque.
25/ remonter la flasque en apposant du joint
(quik gasket loctite) entre la flasque et le bloc moteur au niveau des vis (partie plate) attention ne pas mettre de joint sur l'épaulement et dans le trou de graissage de la flasque.(évidement bien nettoyer le bloc les pièces et autre).
26/ reposer le volant moteur avec
(loctite sur les vis de fixation).27/ reposer l'embrayage par un neuf.
(voir photo)28/ remonter la boite en sens inverse comme expliquer ci-dessus.
29/ vous reste plus qu'a roulez !!!
