-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
 vidange frein sur sI
vidange frein sur sI Empty
MessageSujet: vidange frein sur sI   vidange frein sur sI EmptyMar 13 Juil - 15:18
Bonjour
Suite au changement d'etrier avd sur mon s1,pourriez vous me dire la demarche a suivre pour purger l'air dans le circuit et si il existe une astuce pour etre sur qu'il ne reste plus d' air. MERCI
MessageSujet: Re: vidange frein sur sI   vidange frein sur sI EmptyMar 13 Juil - 20:06
slt
C'est ICI Wink
MessageSujet: Re: vidange frein sur sI   vidange frein sur sI EmptyMer 14 Juil - 10:44
bonjour,
Merci pour la reponse,mais a priori le lien n'est +actif(impossible acceder au schema),sinon pour un 2,5 l de 91 il faut bien mettre du dot3 ? Bonne journee a tous.
Sleep
MessageSujet: Re: vidange frein sur sI   vidange frein sur sI EmptyMer 14 Juil - 14:31
Pas important le schéma Wink
Qui peut le plus, peut le moins...avec le temps les performances des liquides de freins évolue vers le haut (point ébullition...).
Autant utiliser les plus récents DOT4 ou DOT 5.1.
Le DOT 3 était parfait pour les systèmes sans ABS.
Minimum DOT 4 obligatoire pour les systèmes ABS.
DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 aucun souci de miscibilités.
Mais surtout pas de DOT 5 !
http://www.wynns.fr/produits/fluides-techniques/liquide-de-frein-dot-5-1
http://www.bardahl.ca/produits/pmp/6013f.htm
MessageSujet: Re: vidange frein sur sI   vidange frein sur sI EmptyMer 14 Juil - 19:12
merci pour l'info,bonne continuation.
Idea
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
