-23%
199 € 259 €
 [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème
gegouille
puce54
olivier06
8 participants
[RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème Empty
MessageSujet: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 20:59
Bonjour à tous
voilà mon problème : depuis une semaine, mon Chrysler grand Voyager 2.5TD SE luxe 1998, ne dépasse pas les 40 Kms/h en 4ème soit de la 1ère à la 4ème 1200 tours ce qui m'a occasionné un accident étant bloqué au milieu de la route.
J'ai vu sur le forum que cela pouvait venir de la vanne EGR ou l'injecteur pilote ou l'EVM. J'ai isolé l'EGR ça n'a rien changé. Quand le moteur n'est pas en prise, je monte à 3500 tours donc je pense que l'injecteur pilote marche aussi.
J'en ai plein la tête, je sais plus quoi faire. S'il vous plait, aidez-moi !!!
Merci d'avance.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 21:00
salut , peut être le débimètre d'air
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 21:29
peut etre la pédale d'accélérateur HS
enlève la fiche et met y du dégrippant
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 21:38
salut est merci pour votre aide
pour olive06 c'est le même que le tiens est aussi gras
et en reponse a chrysler00 j'ai nettoyé les cosses sans degrippant mais 4jours avant j'eut une fuite du trop plein de clim vu que la durite etais boucher je ne pense pas vus l'état qu'ily ai eut de l'eau dedans
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 22:05
recoucou
je viens de controler mon injecteur pilote et j'obtiens 97ohms pour moi il est bon qu'en pensez-vous??
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 22:13
excuse-moi olive06 j'ai confondu avec gegouille apparement j'ai le même moteur que lui et peu-etre le même probleme
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 22:22
Pour l injecteur, je pense qu il est bon d apres ce que j ai lu sur le forum
citation Chrysler00
controle l'injecteur pilote(celui avec le fil)90+-10 Ohm
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 22:30
maintenant ne reste plus que l'egr et puis.................
gegouille
gegouille
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager s 2.5td de 99
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyDim 11 Juil - 23:40
c'est bizard ,test toutes tes connection elec, c'est ce que j'ai fait et la elle roule impec (enfin j'ai teste sur petite distance demain j'essai sur national)
pas de debimetre sur ce modele la (d'apres ce que j'ai lu)
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyLun 12 Juil - 10:06
+1 avec Chrysler 00. potentiometre de pedale d'accelerateur...
Le debimetre ou capteur de pression de suralimentation ne commence sont effet que vers 1800 tour min..
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyLun 12 Juil - 13:09
mais ce que je ne comprend pas c'est qu'elle va roulé normalement comme si de rien n'été pendant 800mètres 2000/2500 tours et d'un coup elle descend a 1200t/mn comme si elle s'etouffai ou se retenné!!
je ne comprend pas et quand le moteur n'est pas en prise elle monte au dela des 3500t/mn
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyLun 12 Juil - 13:39
je viens de réesayer mon Chrysler il me refait le coup c'est si elle s'etouffé !!?
j'éteind et je redèmarre plus rien parrait pendant 500m et rebelote
si quelqu'un pourrait me confirmé les symptomes de la vanne egr vu le pris des pièces je n'ai pas envie de me trompé en plus vus l'accés faut tous demonter
merci d'avance
Macro
Macro
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyLun 12 Juil - 14:26
Pour la vanne EGR il faut purement l'inerter (en faisant un joint plein entre la vanne et le tuyau avec une tole fine)
Pour ta pannne:
Etat de ton filtre a gazole?
Est ce que ca a commencé aprés un plein?
Quand elle coupe fait l'essai de rouler avec le bouchon de reservoir enlevé..
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyLun 12 Juil - 15:03
les filtres sont neuf
Macro
Macro
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyLun 12 Juil - 15:38
Ca ressemble a un probleme d'alimentation en carburant. Soit par une crepine de reservoir bouchée soit par une mise a l'air du reservoir bouchée...
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyLun 12 Juil - 17:27
une prise d'air au niveau du filtre il calerait tout simplement non au bout d'un moment?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyMar 13 Juil - 8:51
Il boitouillerait et fumerais blanc avant de caler..
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyMar 13 Juil - 10:10
Merci pour votre aide.
Du nouveau pour mon Chrysler, pas en bien ! Dès que je démarre, le moteur se cale à 1200 tours et plus de pédale d'accélération que ce soit en prise ou non.
Macro
Macro
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyMar 13 Juil - 10:21
Potentiometre de pedale de gaz HS...
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyJeu 15 Juil - 15:19
excusez moi de ne pas avoir redonné de nouvelle avant "trop occupé"
apparement cela viendrait bien du Potentiometre de pedale de gaz HS
bravo Macro car au régulateur de vitesse il retrouvait la pèche !!
maintenant comment je peux être sur que ça vient de la pédale et non pas du calculateur
je me dis que si mon régulateur marche le calculateur est bon!!
je ne sais pas si il y a un relais entre les deux si quelqu'un a eut le cas cela m'aiderai pas mal parce que la pédale coute 220 euros chez Chrysler ET JE N'AI PAS ENVIE DE ME LOUPE
merci a tous scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyJeu 15 Juil - 15:20
salut,
essaie de faire une photo de ce que tu veux : je regarderais si je l'ai encore Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyJeu 15 Juil - 19:32
ça y est c'est réparé I love you
https://www.minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/l-accelerateurn-accelere-plus-t781.htm?highlight=potentiometre+d+acc%e8l%e9rateur Idea [u]
merci a tous et surtout a hill_piper qui a fait une super expliquation liens ci-dessus
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyJeu 15 Juil - 19:52
+1 super que tu ais trouvé la solution +1
[RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème Signat10
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyJeu 15 Juil - 22:30
impeccable cheers
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème   [RESOLU]MON Chrysler NE DEPASSE PAS LES 40KM/H EN 4ème EmptyJeu 15 Juil - 22:32
Super, bonne nouvelle, bravo à Chrysler00 qui dès le début avait donné le bon diagnostic Nr1
» Ne dépasse pas les 2000 tr
» [RESOLU] Probleme de chauffage sur mon Chrysler! S2 2.5l TD
» [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999
» probléme résolu de démarrage de mon Chrysler Voyager 2.5td
» Manuel chrysler - Réglage auto radio ( résolu )
