Le Deal du moment : -25%
599 €
 [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999
ducati851
ducati851
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.4 1999
[résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999 Empty
MessageSujet: [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999   [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999 EmptyDim 24 Nov 2013 - 13:58
bonjour, je suis dans une impasse, j aimerais démonter ma sonde lambda sur le catalyseur, mais les fils monte dans le châssis et apparemment ce trouve au niveau console centrale ou il y a le pommeau de vitesse, j ai démonté cette console mais je ne vois rien et la moquette apparemment et indémontable comme démonter cette scrogneubleu de sonde lambda, merci bcp.
MessageSujet: Re: [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999   [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999 EmptyDim 24 Nov 2013 - 16:24
Salut, alors la moquette se démonte mais... c'est un boulot de dingue parce qu'il faut tout sortir de la voiture Very Happy et pour ta sonde lambda t'en a pas besoin...
Je suis plus calé en TD mais il me semble que normalement la sonde se débranche quelque part, je pense que les "pros de l'essence" ne devraient pas tarder à éclairer ta lanterne Wink
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999   [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999 EmptyDim 24 Nov 2013 - 17:08
salut pour la sonde lambda ,il suffit juste de tirer doucement sur la tetine noire ,apres tu as juste a debrancher la prise
ducati851
ducati851
MessageSujet: Re: [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999   [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999 EmptyLun 25 Nov 2013 - 11:57
ok c est bon merci effectivement faut tirer la tétine sous le châssis et la prise et dessous.
MessageSujet: Re: [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999   [résolu]sonde lambda chrysler 2.4 1999 EmptyLun 25 Nov 2013 - 12:18
ok, je verrouille , puisque "résolu" dans le titre Nr1
» La sonde lambda... RESOLU: Capteur MAP
» [RESOLU] Sonde Lambda sur Rockauto : laquelle choisir ?
» [RESOLU]Cricri broute en roulant(court circuit sonde lambda)
» Sonde lambda BOSCH voyager Chrysler ess 2,4 L S3 contre mécanisme vérouillage porte coté droit
» Quel modèle de sonde sonde lambda ?
