| Ne dépasse pas les 2000 tr | |
| Sujet: Ne dépasse pas les 2000 tr Mar 20 Déc - 10:58 | |
| je m'appelle tony je suis de narbonne dans le sud de la france et je possède un Chrysler grand voyager de 1996 2.5 setd et j ai plusieurs souci 1) quand je dépasse les 2000tr j ai plus de puissance il montre trés doucement dans les tour 2) j ai plu de jus dans les fil des bougie de préchauffage ( bougie neuve ) 3) j ai l'eaux ki resor par le vase expansion juste kan il et bien chaud et ke je d accélair l eaux remonte les culasse son neuve et le joind et neuf mai on ma dit ke ct le termosta et le pompe a eaux ke je vien d acheté kes vous en pensé ?? |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mar 20 Déc - 20:54 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mer 21 Déc - 12:10 | |
| re je donne des nouvel j' ai changé le thermostat le bouchon de du vase mai jai pas encor changé le pompe a eaux mai g bcp de pression dans les tuyau et dans le vase ( aven de mètre le thermosta j avai pas de préssion ) |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mer 21 Déc - 13:12 | |
| Il n'est pas impossible que tu ais une prise d'air dans la canalisation qui mène au turbo. cela donne l'impression que le moulin est HS car plus de puissance. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Jeu 22 Déc - 10:49 | |
| j ai de la puissance mai apré 2000 tr plu rien comme ci j avai plu de puissance |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Jeu 22 Déc - 17:21 | |
| vanne EGR __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mar 27 Déc - 9:31 | |
| Combien de kilomètres au compteur le Van ?
La chaîne de distri a combien de kilomètres ?
Es-tu certain que les culasses sont neuves ? |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mer 28 Déc - 23:19 | |
| il a 187 000 km il y a pas de chaine ces des pignon et pour les cullasse et le joint de cullasse g les facture kil son neuve
g posé la pompe a eaux la et j'ai bcp de pression dans les durite d'eaux haut et bas il chauffe normal il pas d eau qui remonte par le vase mai jai remi le bouchon et 30 min g u bcq d eaux par le vase expansion |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mer 28 Déc - 23:26 | |
| change le bouchon __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Jeu 29 Déc - 15:40 | |
| si ton voyager est de 1996 c'est une chaine et pas des pignons (a moins que le moteur à était changé) car je me suis rensigné sur le sujet et je crois de mémoire que chez chrysler ils ont mis des pignons sur les modéles de 1998, le mien est de 1998 (moteur changé par un alfa 164 de 1997 à pignons).
Donc un chrysler avec moteur vm de 1996 à pigons cela m'étonne !!!! |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Jeu 29 Déc - 19:22 | |
| - philippe4300 a écrit:
- si ton voyager est de 1996 c'est une chaine et pas des pignons (a moins que le moteur à était changé) car je me suis rensigné sur le sujet et je crois de mémoire que chez chrysler ils ont mis des pignons sur les modéles de 1998, le mien est de 1998 (moteur changé par un alfa 164 de 1997 à pignons).
Donc un chrysler avec moteur vm de 1996 à pigons cela m'étonne !!!! +1 Mais d'ici quelques temps le miens aura son bloc avec distri à pignon |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Jeu 29 Déc - 20:47 | |
| celà peut être un S 2 car en début 96 , il y avait encore des S 2 donc à savoir lequel à notre ami akuma S 2 : nez "carré" S 3 : nez profilé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Ven 30 Déc - 9:55 | |
| oui c'est sur il na pas précisé si c'est un s2 ou un s3 de 1996 !!!! |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Ven 30 Déc - 20:27 | |
| ces un s3 , bouchon déja changé |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Ven 30 Déc - 20:30 | |
| pourrais tu le préciser dans ton profil , ce sera plus simple pour les prochaines questions __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Ven 30 Déc - 20:32 | |
| ok ca marche ( j essai de mètre la photo de ma voiture et j arrive pas )
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Ven 30 Déc - 20:35 | |
| qu'est ce qui te bloque ?
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Ven 30 Déc - 21:32 | |
| j'ai reussi a mètre la foto revenons au probleme : sur mon cricri j ai beaucoup de pression dans les tuyau d eau es normal ? il chauffe normal |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Lun 2 Jan - 8:48 | |
| - akuma a écrit:
- j'ai reussi a mètre la foto
il chauffe normal
Ca me parait normal pour un engin qui a probablement été bricolé par un mecano peut competent ou peut scrupuleux..retourne le voir avec ta facture et ton moteur qui se met sous pression ...Ce n'est pas normal du tout... | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Lun 2 Jan - 9:28 | |
| bah ouai ça sent un problème de culasses ton problème... | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mer 11 Jan - 1:08 | |
| le garagiste il et mort :s
ces une micro fissure dans un des joint de culasse g trouvé un produit ki répare ca je vous tien au jus |
The Judge Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 127 Age : 51 Localisation : Toulouse Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997 Spécialisation auto : Toutes Marques en général. Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mar 17 Jan - 12:19 | |
| Bonjour, Oui tiens nous au courant, mais cela peut être du à une purge mal faite car il y a une procédure pour ce van avec un remplissage du radiateur par la grosse durite d'eau coté gauche face au moteur. Cdlt.
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mar 17 Jan - 12:35 | |
| akuma tu peu pas écrire en français normal !!! j'ai un peu de mal a traduire tes phases!! incroyable. si les culasses on été mal reposer avec des joints qui corresponde pas se n'est pas étonnant qu'il y est de la pression dans le réseau de refroidissement !! quel est le modèle de joint monobloc ou 4 séparer ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mer 18 Jan - 15:19 | |
| - mystère 43 a écrit:
- akuma tu peu pas écrire en français normal !!! j'ai un peu de mal a traduire tes phases!! incroyable. si les culasses on été mal reposer avec des joints qui corresponde pas se n'est pas étonnant qu'il y est de la pression dans le réseau de refroidissement !! quel est le modèle de joint monobloc ou 4 séparer ??
Jakuma, tu ne peux pas écrire en français normal ? J'ai un peu de mal à traduire tes phrases. Si les culasses ont été mal reposées avec des joints qui ne correspondent pas, ce n'est pas étonnant qu'il y ait de la pression dans le réseau de refroidissement!!! Quel est le modèle de joint? Monobloc ou quatre séparés ? Et encore , je ne suis pas sûr d'avoir tout bon... Pas fassile l'aurtograffe francè... | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr Mer 18 Jan - 21:11 | |
| C'est un concours ou quoi? | |
| Sujet: Re: Ne dépasse pas les 2000 tr | |
