-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème démarrage suite a recalage distri
mantakiller
Nombre de messages : 187
Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptyLun 7 Juin - 20:41
je te remercie.
Bon, je suis a 180 actuellement. Va falloir que je vois ca sérieusement.
mantakiller
mantakiller
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptyLun 7 Juin - 20:53
bon, je viens de le refaire, comme sur les photos : résultat, ca démarrage toujours pas.
Je comprend rien du tout du pourquoi du comment que ca ne fonctionne pas du tout.
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptyLun 7 Juin - 21:00
Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 Dsc00139r
Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 Dsc00138fk
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptyLun 7 Juin - 21:32
Recalle a l'origine,et on vas repartir de là. Exclamation
Tu as le bon calculateur moteur????
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptyLun 7 Juin - 22:11
je te remercie saratoga, je suis bien placé au niveau rotor d'allumeur.
Stunt, que veux tu dire par calculateur moteur?? tu veux parler du boitier pcm?? je ne sais pas si c'est le bon.
Par contre, le pcm contrôle ce qui arrive en air dans le boitier PCM?? car avec ma durite facon tuyau souple de cheminé, ca aspire pas grand chose de par là. Sans compter ma boite a air facon scotch car explosé a force de ce prendre la compression dans la gueule...
Pour ce qui est d'origine, la distri est sur les repères (au niveau vilebrequin et au arbres a cames) donc pas de problème de ce coté là. Au niveau allumage, c'est aussi ok par rapports au images donné par saratoga08.
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptyMer 9 Juin - 21:58
Quelqu'un aurait une idée?
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptyDim 13 Juin - 0:53
salut,
A tous hazard, as tu bien rebranche tes fils de bougies dans le bon ordre ??? c' est peux etre juste ca, une inverson sur le delco!
autremmt t aurais pas tourner une poulie avant de remetre la couroies au callage?
si ton axe d allumage a bouger ??,
tout va etre decalle, faut que tu retrouves l ordre d allumage, et verifie par rapport a ton cylindre 1 la position du delco,
ca aurait du redemarer de suite..
Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 91446787
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptySam 19 Juin - 10:45
Je te remercie pour ton image.
En voyant ca, je vois que je ne suis pas bien branché, car j'ai le cylindre 2,4,6 aux emplacement 4-5-6, c'est ce qui est écrit sur la tete de delco
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptySam 19 Juin - 13:37
salut, je ne connais pas bien ton moteur,comment il est monte par rapport au delco
j avais regarder sur le web l autre jour, autrement si c est pas ca,
recherche le type exacte sur le web " firing order"
c est surement une betise du genre qui t arrive, ca m est arrive un jour, ou j avais remonter un V8 et inverser la cam du delco , donc tout etait inerse en allumage, avec l apparence d etre bien monte, ca fume, ca donne un semblant de demarage, ca pete mais ca marche pas... Smile
repere ton cylindre 1 et sur ton delco, tu dois avoir un repere, des fois c est juste une petite bosse sur le delco, ca represente le cylindre 1
tout dois redemarer au quard de tour, peux etre que tes bougies se sont noyees un peux , a force d essayer, donc verifie egallement apres le reperage des fils.
bon courage
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptySam 19 Juin - 13:51
Bon, je viens d'essayer dans l'ordre que tu dit, ca démarre toujours pas.
Pour la tête d'allumeur, en faite c'est les cylindres sont marqué (donc 1-2-3-4-5-6).
Sinon, ouai j'ai pensé au bougies noyé.
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptySam 19 Juin - 14:21
Slt
J'ai ça si cela peut aidé
Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 Scan0012
Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 Scan0013
Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 Scan0014
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptySam 19 Juin - 17:16
je te remercie, c'est graçe a ces docs que j'ai tout recalé, la je vais nettoyer les bougies pour qu'il démarre ...
mantakiller
mantakiller
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite a recalage distri   Problème démarrage suite a recalage distri - Page 2 EmptySam 19 Juin - 17:42
bon réessayer, et ca veut toujous pas démarrer, meme pas un petit pétaradage.
Va faloir que je vois s'il y a de l'allumage... car mes bougies sont bien humides mais noires
EDIT : bon j'ai essayé de le faire démarrer avec quelqu'un, et j'entends juste 2 étincelles.
» [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution
» Problème démarrage suite changement moteur
» probleme demarrage suite changement pompe injection 2,5 td
» svp aidez moi probleme calage distri
» démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
