| [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution | |
Dakuchii Nouveau venu
Nombre de messages : 6 Age : 31 Localisation : Savoie Véhicule (modèle cyl année) : Passat CC 3.6 Date d'inscription : 30/07/2021
| Sujet: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Sam 21 Aoû - 20:48 | |
| Bonsoir ! Je viens d'effectuer ma distribution sur mon voyager s2 1992 2l5e Pas de grosses difficultés, je pense avoir bien callé la distribution. (En me basant sur des photos d'internet...) => Au passage, je suis intéressé par une autre image ou explication, ce que je trouve sur internet de me rassure pas, pourtant, il s'agit d'une distribution dite simple. Exemple: https://i.servimg.com/u/f63/13/03/11/95/tm/distri10.jpg Que je ne trouve pas très fiable. (de ma vision) Je ne trouve pas le repère du haut. (en 1Poulie CA) Remontage, start et... le moteur ne se lance pas. Démarreur OK Essence OK Bougie OK (il y a bien des étincelles) Les courroies tournent normalement. Tout a l'air de fonctionner, mais elle ne se lance pas. Est-ce que cela peut venir du changement de la distribution ? Ou tournerais telle quand même ? (Même comme une patate) Auriez-vous des idées ? Je mets des photos de tuyau, je n'arrive pas à situer leurs branchement ni a quoi ils servent (Je ne pense pas qu'ils s'agissent réellement du problème) 2 têtes vont sur le côté droit de la boite. Une extrémité mène a une autre tête qui est dans le vide. Une autre extrémité était, je pense, branché sur le tuyau où il a mon doigt.
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Sam 21 Aoû - 20:58 | |
| Je dirais tuyaux de dépression, celui qui n'est pas branché, tu peux le boucher pour essayer... Où retrouver où il va? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Sam 21 Aoû - 21:06 | |
| Merci pour ce premier retour, J'ai essayé de boucher ou ressentir une dépression au démarrage, mais rien. Cela peut-il empêcher la voiture de démarrer ? | |
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Sam 21 Aoû - 22:07 | |
| Non, mais un mauvais calage de distribution oui. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Sam 21 Aoû - 22:39 | |
| Ok! Je vais re checker ça demain. Je reste preneur d'une consigne "clair" sur un bon calage pour ce "petit" moteur | |
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Dim 22 Aoû - 8:08 | |
| Petite rectification sur ton modèle de Voyager : c'est un 2.5L tout court, pas un injection donc pas de "i" au bout
La photo que tu as trouvé sur internet c'est moi qui l'ai mise ICI, sur le forum
C'est le bon calage, il ne faut pas se fier à celle de la revue technique, elle est fausse. J'ai eu un 2.5 et c'est de cette façon que j'avais calé ma distribution.
Pour les tuyaux normalement il y avait un schéma sous le capot moteur, sinon tu dois le retrouver sur le forum je l'ai mis plusieurs fois.
Pour le démarrage est-ce que tu as sorti le distributeur ... Si oui tu l'as peut être remis en le décalant de 1/2 tour, cela est arrivé et donc l'allumage ne se fait pas au bon moment
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Dim 22 Aoû - 8:42 | |
| Bonjour, merci pour ton retour. Concernant l'image, effectivement, elle vient de toi, je ne le remet pas en cause. J'ai de mon côtés un certain mal à trouver les repères correctes comme indiqués Ok pour le les tuyaux, je vais regarder ça ! Je vais regarder à quoi correspond le distributeur. | |
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Lun 23 Aoû - 7:55 | |
| Une petite recherche rapide .... Cliques ICI et tu auras le schéma du circuit de dépression __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Lun 23 Aoû - 11:25 | |
| Merci à vous, j'ai réussi à m'en sortir hier. Je suis reparti de 0 et j'ai recalé ma distribution (Je pense qu'avoir fait 1 tour au vilebrequin à corriger le problème.) Démarrage au point. Concernant la dépression, c'est ok aussi !
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Lun 23 Aoû - 11:30 | |
| Super tout cà! Bonne route avec ton Voyager __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution Mar 24 Aoû - 8:10 | |
| Voila tout simple __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [S2 2l5e] Problème démarrage suite distribution | |
