Le Deal du moment : -23%
199 €
 svp aidez moi probleme calage distri
svp aidez moi probleme calage distri  Empty
MessageSujet: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 13:26
bonjour a tous
voila mon probleme apres avoir une elongation de la chaine et une casse du guide j'ai un souci de calage j'ai remis la chaine sur les point de calages cad pompe a injection vilbrequin et aac je l'ai demarrer il tourne mais j'ai un bruit de cliqueti comme ci la chaine sautai mais en faite pas du tout car j'ai reenlever mon cache distri et tout mes point de calage sont bon alors ma question
comment savoir si l'aac et et le vilbrequin sont au bon endroit ?
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 13:32
doublons supprimés Wink
vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [/url][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 13:34
merci vu que je suis debutant sur le forum je savai pas cou mettre mon sujet
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 14:05
regarde sur le pignon de vilbrequin,il y a deux demi lune il doivent ètre en face
tu doit pouvoir y mettre une meche de 4 ou 5 mm me rappel plus
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 14:11
merci en faite g ete guider par le shema technique tout es bien placer j'ai mon pignon de vilbrequin qui es placer a 6h le pignon de l'aac a 11h et celui de la pompe a 3h et je n'es pas de demi lune
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 14:15
sur le vibrequin il y a une demi lune et sur le pignon de vilbrequin également voir s'il sont en face et pouvoir mettre une meche
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 14:43
bon ok je vai voir et pour l'aac comment etre sur que je suis bien au bon endroit ?
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 14:45
si tu a mis tous les repères en face,tu es bon
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 14:58
merci pour tes explication une derniere question quand j'ai demarrer j'ai entendu un bruit comme ci la chaine sautai le moteur tournai bien mais j'avai se bruit de quoi sa peu venir ?
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 16:15
tu a controler les tiges + les culbuteurs,fixations?
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 19:48
comment je fait pour les controler ? et par quel endroit ?
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 19:49
il faut enlever le cache culbuteurs
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 19:50
ok merci je vais controler ca merci pour ton aide
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 19:56
tu a remplacer la distribution parce qu'elle avait casser?
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 20:22
il y a eu une elongation de la chaine et le guide en plastique avait casser et du coup tout c decaler
MessageSujet: Re: svp aidez moi probleme calage distri    svp aidez moi probleme calage distri  EmptySam 29 Déc 2012 - 21:05
ok,donc le repère sur le vilo na certainement pas bougé
voir du coter tige et culbuteurs
» Problème démarrage suite a recalage distri
» Problème calage de distribution sur essence de 1995
» Gros probleme ! Broutage et calage aléatoire !
» Aidez moi à choisir mon voyager
» toujours la distri...
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
