-38%
99.99 € 159.99 €
 combien litres d huile pour boite auto 3,3
david50
david50
Nombre de messages : 1652
combien litres d huile pour boite auto 3,3 Empty
MessageSujet: combien litres d huile pour boite auto 3,3   combien litres d huile pour boite auto 3,3 EmptyLun 17 Mai - 22:13
je voudrais savoir combien faut il mettre d huile pour la vidange de la boite auto 3,3,dans le forum on parle de 3,83 litres pour la vidange classique alors que la concession Chrysler caen me dise 5 a 6 litres d huiles ,je comprends pas trop
merci de votre aide
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: combien litres d huile pour boite auto 3,3   combien litres d huile pour boite auto 3,3 EmptyLun 17 Mai - 22:36
Boîte de vitesses à quatre rapports avant et un arrière.
- Gestion électronique adaptative du passage des vitesses.
- Type ............................................................................ 41 TE
- Capacité (en l) :
• après vidange................................................................. 3,8
• après révision ................................................................. 8,6
- Qualité d’huile .............................. Mopar ATF +3 type 7176
- Rapport de démultiplication :
• 1ère .............................................................................. 2,84
• 2ème ............................................................................ 1,57
• 3ème ............................................................................ 1,00
• 4ème ............................................................................ 0,69
• marche arrière.............................................................. 2,21
• pont moteur 2,4 l .......................................................... 2,69
• pont moteur 3,3 l .......................................................... 2,49
REPRIS sur la Rta, mais désolée pour ta question j y connais rien lol
MessageSujet: Re: combien litres d huile pour boite auto 3,3   combien litres d huile pour boite auto 3,3 EmptyLun 17 Mai - 22:46
Citation :
la réponse est là
Quand on fait juste une vidange "classique" on ne vide pas tout le circuit... mais si on prends la peine de tout vider alors la quantité d'huile est bien plus importante
combien litres d huile pour boite auto 3,3 Signat10
david50
david50
MessageSujet: Re: combien litres d huile pour boite auto 3,3   combien litres d huile pour boite auto 3,3 EmptyLun 17 Mai - 22:59
la vidange classique contenance 3,8l
enlever les ecrous carter pour vider l huile , changer le filtre et le joint carter
MessageSujet: Re: combien litres d huile pour boite auto 3,3   combien litres d huile pour boite auto 3,3 EmptyMar 18 Mai - 7:41
apres une vidange classique on ne vidnage jamais les 3.8
je mets un bidon d'1 gallon (3.785 l) et je complete apres
david50
david50
MessageSujet: Re: combien litres d huile pour boite auto 3,3   combien litres d huile pour boite auto 3,3 EmptyMar 18 Mai - 13:00
ok pour une vidange complete ,c est difficile a faire
» Combien de litres d'huile ?
» Fuite huile de boite auto.
» huile Mopar at+4 ,filtre (crepine) et joint pour boite auto
» Fuite huile commande la boite auto
» huile boite auto
